Répondre
INTERIEUR LAG 3 GT dans Lag 2
Lun Sep 21, 2020 8:37
Bonjour les jeunes,
Je cherche des infos pour le montage d'un intérieur MANUEL de lag 3 GT dans une lag 2......
Ayant les intérieurs sous les yeux,je voie déjà pas mal de différences au niveau du câblage (une vraie tannée à sortir celui des sièges lag2!!!!! ) et du montage des cartouches pyro...les points de fixations et vis des glissières sont identiques (je viens d'en poser/règler un,mais sans branchements pour le moment)
Donc avant de massacrer un intérieur de GT,je voulais savoir si certains ont déjà fait un tel montage,et comment?
Merci à ceux qui peuvent répondre.
PS: le volant de Lag3 GT est monté,branché et opérationnel déjà
Re: INTERIEUR LAG 3 GT dans Lag 2
Sam Oct 03, 2020 16:21
up :mrgreen:
Mar Oct 20, 2020 13:58
bon,mes sièges avant et l'assise de banquette sont montés (et calculos airbags désactivés,comme ça pas de voyant au tdb :mrgreen: )
Question à ceux qui se rappelent un sujet similaire ou bien qui l'ont fait:
comment vous adaptez une banquette de break sur une berline au niveau des fixations des dossiers?
histoire que je ne perde pas de temps à tout démonter (voire,casser! ) pour rien.....
Rappel:
le crochet de fixation de banquette sur une berline est VERTICAL,et du coup,sur une banquette de lag 3,les anneaux sont.....HORIZONTAUX
Mar Oct 20, 2020 14:31
grosminet a écrit:Bonjour les jeunes,
Pour le volant de lag 3 gt as-tu du faire des modifs au niveau du câblage de l'airbag volant et reste ?
Mar Oct 20, 2020 16:52
Oui,le câblage,forcément.....les prises des commandes régulateur de vitesse sont différentes.....
et le "centreur" (en métal,qui est aussi l'âme du volant) du contacteur tournant plus large sur le volant lag 3 que la 2,donc quand tu braques,le capteur est un peu en retard comparé à un volant de lag 2.....
Mer Oct 21, 2020 14:44
Merci pour ta réponse, je reste donc avec mon volant :)
Répondre
