Intérieur phase 1 - phase 2
Messagepar Nemesis67 » Ven Sep 27, 2013 19:42
Bonjour tout le monde :coucou:
je cherche des infos sur la compatibilité d'un intérieur entre une Laguna II phase 1 et II phase 2. Quelqu'un sait-il si cela fonctionne ? :reflexion:
Je sais que Nathanjo à un intérieur de phase 2 sur sa phase 1, mais l'inverse est-il possible ?
Merci ! :coucou:
Re: Intérieur phase 1 - phase 2
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Sep 27, 2013 23:29
Salut Nemesis :wink:
Tu veux mettre un intérieur de LagII-1 dans ta LagII-2? :reflexion:
Lag.Initiale.
Messagepar Nemesis67 » Sam Sep 28, 2013 9:02
Peut être.. un jour. :mrgreen: Je pose la question avant . :mrgreen:
Il faut avoué que les intérieurs de phase 1 sont plus jolie que ceux de phase 2 !
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Sep 28, 2013 10:48
nathanjo n'a pas le même avis alors :mrgreen:
Tu souhaiterais mettre quel intérieur de II-1 dans ta II-2? (De quelle finition?)
Lag.Initiale.
Messagepar Nemesis67 » Sam Sep 28, 2013 11:08
Bah, j'attends de savoir si ça va, et tu verra ! :bien:
Mais j'aime bien les intérieurs de sport Dyn, et de Carminat ( comme l'ancien de Nathanjo justement )
Les full cuir ne me plaisent pas.
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Sep 28, 2013 11:43
C'est bien ce que je disais,tu as un avis qui est tout le contraire de nathanjo :)
Il avait un intérieur de LagII-1 Carminat semi-cuir et a mis celui d'une LagII-2 Initiale et donc full-cuir.
Justement,a-t-il vendu son intérieur de II-1 Carminat d'origine?
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 28, 2013 19:04
Nathanjo vient de me dire qu'il a collé l'intérieur sans modification donc l'inverse est faisable
Messagepar Nemesis67 » Dim Sep 29, 2013 9:02
Justement comme on en parler par MP, ce qui m'inquiète c'est surtout cette histoire de détection de ceinture non bouclé coté passager.
Les intérieurs de phase 1 ne sont pas équipé, faut-il donc désactivé la fonction avant ?
Les intérieurs de phase 1 de 2001-2002 sont-ils également compatible ?
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 29, 2013 9:13
Ben vue que le capteur est dans le siège , si tu change le siège , je ne suis pas sur que sa bip du coup . C'est comme s'il y avait personne à côté je pense avertisseur-sonore-ceinture-passager-t17613.html
Messagepar Nemesis67 » Dim Sep 29, 2013 9:25
Oui, mais comme le capteur ne sera plus brancher, sera t'il mis en défaut ?
Comme exemple je te donnerai celui des airbags. Si tu met un intérieur avec airbag latéraux dans une voiture qui n'en est pas équipé à l'origine, il n'y aura aucun problèmes, vue que les airbags ne seront pas brancher. :oui: Alors que si tu fais l'inverse, le défaut airbag s'allumera au tableau de bord !
En gros si tu met un intérieur de Laguna I phase 2 dans une I phase 1, ça ira, mais si tu met un intérieur de I phase I dans une phase 2, ça n'ira pas forcement à cause des airbag latéraux.
Tu voie ce que je veux dire, ou c'est un peu pousser comme raisonnement ? :mrgreen:
C'est pareil avec Nathanjo vue qu'à la base il n'a pas l'option du capteur coté passager.
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 29, 2013 9:39
Nemesis67 a écrit:Oui, mais comme le capteur ne sera plus brancher, sera t'il mis en défaut ?
Oui je vois .
Si on prend le cas des airbag latéraux arrière , les laguna en sont équipées . C'est le calculateur qui n'est pas programmé pour les avoir .
Le capteur passager 1576 . Le capteur est dans la garniture du siège ? Ou sous la garniture coté armature du siège :reflexion:
Messagepar Nemesis67 » Dim Sep 29, 2013 9:52
bah j'en sais rien du tout.. :reflexion:
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 29, 2013 10:58
ludovic29 a écrit:Si on prend le cas des airbag latéraux arrière , les laguna en sont équipées . C'est le calculateur qui n'est pas programmé pour les avoir .
Les airbag arrière latéraux c'est de l'option sur tout les modèles même sur la Phase 2 à Sandra qui est une initiale elle ne les a pas (il y a l'emplacement et les point de fixation mais pas les airbag.
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 29, 2013 11:19
gilles02310 a écrit:Salut
Ok . Et toi qui à une phase 2 aussi , tu ne sais pas si le capteur passager est dans ou en dehors de la garniture de siège ?
Messagepar Nemesis67 » Dim Sep 29, 2013 12:11
Bah il est dans le siège. tu le sens au touché. Coté conducteur c'est pareil.
