[Ventilateur] Intérieur Probléme de fonctionnement
Messagepar ClassicRed » Mar Oct 07, 2008 15:23
Re,
t'es sur que les deux tuyau sont chaud a l'identique ?
car moi par moment celui du retour été chaud , mais avais une différence de température ;)
ensuite le démontage est facile , une vis au milieu des tuyaux, pédale accélérateur en bas du plancher, et 4 clips autour du radiateur qui le maintien , trés facile a démonté , mais prévois un petit bassine a la pédale car du liquide va coulé :)
ClassicRed
Pas de chaleur dans ma Laguna
Messagepar flitox » Mar Oct 07, 2008 15:28
Je vais regarder de nouveau pour les tuyaux...
oui je mettrai une bassine au niveau de la pédale, avec une serpillère en dessous !
Va falloir se contorsionner quand même !!!!!!
Donc je te demandais s'il est normal que la console de clim affiche SERVICE à cause du radiateur bouché ? Et si on est obligé de refaire la purge du circuit de LDR
Flitox - Laguna II phase 1 - 2.2dCi 150 cv BVA Initiale
flitox
Messagepar bubulle38 » Mar Oct 07, 2008 15:49
oui il faut refaire une purge ,vu que t'a ouvert le circuit,certain ne la font pas et remette juste a niveau mais c'est pas bon.
et non c'est pas normal que service soit allumer sur la console,elle detecte l'electronique ,l'electrique,les volets, sonde de temperature, sur durite etc mais pas un manque de ldr, ou un radiateur bouché.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar flitox » Mar Oct 07, 2008 15:56
Ok bubulle c'est bien ce que je pensais, le fait qu'un radiateur de chauffage soit bouché ne peut pas déclencher l'affichage de SERVICE au tableau de clim.
Etant donné que le pulseur tourne bien et que de l'air sort à gogo, je penche soit pour le volet de chauffage qui s'ouvre mal (ou pas du tout), ou pour la résistance de chauffage, mais dans un cas comme dans l'autre , je ne sais pas où chercher ces éléments. Qui peut m'aider ? ! (féfroi...)
flitox
Messagepar bubulle38 » Mar Oct 07, 2008 17:17
Pour verifier, tu te mets dans un endroit le plus silencieux possible, tu n'actionne aucun volet d'air et tu met le chauffage à fond contact de la voiture mis et tu ecoute, tu doit entendre le volet fonctionner!
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar flitox » Mar Oct 07, 2008 17:56
Je ne peux pas réaliser ce test puisque lorsque je mets le contact et que j'allume le chauffage via un bouton de la console de clim, la température ne s'affiche qu'une ou deux secondes et le message SERVICE s'allume a la plce. Dès lors, il n'est plus possible de regler la temperature...
J'(entends les volets quand je change la direction de l'air, mais c'est tout. Je ne peux donc pas vérifier si le volet de chauffage s'ouvre...
flitox
Messagepar bubulle38 » Mar Oct 07, 2008 19:39
si,
tu enleve la boite a gant est tu regarde,tu le vois mais ne peut y acceder avec les mains.
ton degivrage lunette arriere fonctionne bien?
car c'est le meme relais un petit jaune ,dans la manche a air droite tu met ton doigt dessus et tu met le degivrage tu va sentir le clac.
les messieurs de renault avait conclu que si on met le degivrage lunette c'est qu'il y a le chauffage donc il l'on mis sur le meme relais
r12 ts de 1969
bubulle38
Pas de chauffage dans ma lag
Messagepar flitox » Mar Oct 07, 2008 22:14
Ok, et bien mon dégivrage arrière fonctionne impeccable, donc je suppose qu'il doit s'agir du fameux volet qui ne doit pas s'ouvrir... Sinon, quel est le role de la résistance de chauffage ? Je crois que cc'est pour la vitesse du ventilateur non ?
De toutes façon j'ai une clim auto donc c'est pas pareil que les commandes manuelles.
Je pense de plus en plus que mon problème doit venir du volet...
flitox
Messagepar bubulle38 » Mer Oct 08, 2008 13:58
bien t'est pas sorti de l'auberge faut tomber la planche de bord
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar flitox » Mer Oct 08, 2008 14:14
Oui ben je pense que je vais faire faiore un diagnostic par renault avant de me lancer dans quoique ce soit car ça me saoule de pas savoir ce que c'est :(
flitox
Messagepar bubulle38 » Mer Oct 08, 2008 14:22
la tu ne parle pas de soufflerie sans chauffage comme tu le disait,mais bien d'un probleme de commande de clim,quand serv s'allume sa coupe tout?je pensez que t'avais tout qui fonctionnais mais pas d'air chaud?
r12 ts de 1969
bubulle38
pas
Messagepar flitox » Mer Oct 08, 2008 14:33
Non,
Quand SERVICE s'allume, la seule chose est que je ne peux plus régler la température. Je réexplique vite fait le problème:
- A la mise sous contact, si je me dépèche d'allumer la console de clim, je vois bien la température qui s'affiche normalement, mais très vite, il y a TEMP SERVICE qui s'affiche à la place (voir photo).
Par contre, ca n'empeche absolument pas la soufflerie de fonctionner.
Moralité:
- pour la climatisation et l'air froid, pas de probleme, si je la mets, je gèle !
- pour le chauffage, pas posibililté de régler la température, donc l'air est ambiant, mais pas chaud du tout.... et j'ai froid le matin !!!!!!!
flitox
Messagepar flitox » Mer Oct 08, 2008 14:45
j'avais oublié la photo désolé :)
flitox
Messagepar bubulle38 » Mer Oct 08, 2008 17:06
il y est toujours pas la photo,
je viens d'aller demonter mon auto pour toi;
le clapet chaud ,froid est dans une boite noir,derriere la boite a gant faut 5 mn pour l'enlever.bonne nouvelle non?
ensuite je l'ai bloqué a la main est j'ai mis chaud a fond sa a soufflé de l'air froid mais pas de message d'erreur.
a mon avis c'est une sonde qui n'arrive pas a determiner la temperature dans l'auto.
tu entend bien ta sonde du panneau de clim ?desfois c'est elle qui est souffrante.
aller on va y arriver a te mettre du chauffage dans ton auto
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar lolo leog » Mer Oct 08, 2008 18:34
salut le capteur de température sur la console de clim n'est pas obstrue par hasard a voir et au pire un petit cout de souflette @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
