[Ventilateur] Intérieur Probléme de fonctionnement
Pas de chauffage dans ma lag
Messagepar flitox » Mer Oct 08, 2008 20:13
VOus etes super sympa tous de vous occuper de mon probleme :)
La sonde qu'il y a dans la console de clim, je ne pense pas que ce soit ca, car j'ai changé la console de clim en entier !!!! et toujours meme probleme.
Par contre, j'ai ouvert le bouchon du vase d'expansion tout à l'heure, et là, stupeur !!!! C'est gavé de boue marron, c'est degueulasse, donc est-ce que vous ne pensez pas que c'esst d'une part a cause de ca, c'est à dire le LDR qui ne circule pas bien dans le radiateur de c hauffage, et en plus la sonde de temperature est peut etre degueulasse, ce serait pour ca que le message service s'allume ???????
et elle est ou la sonde de temperature dans le circuit de refroidissement ?????
HELP j'en ai maaaaarre
Flitox - Laguna II phase 1 - 2.2dCi 150 cv BVA Initiale
flitox
Messagepar lolo leog » Mer Oct 08, 2008 20:22
salut le relais derriere la boite a gants marche corectement ,la broche du ventilateur n'est pas fondu? le moteur qui agie sur le volet de l'aire chaud marche t il? je pense que cela ne vient pas du ldr mais si il et boueu il faud nettoier le circuit @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar laguna136 » Mar Oct 21, 2008 14:50
salut si ton ventilo s'arrete ses que ta cosse de ventilo a fondu donc se met en route et au bout de 5 minute ou avant il se met en securite ne change rien a pard la cosse qui est sous la boite a gand j'ai eu le meme probleme sa coute 17 euros chere renault le materiel a+
laguna136
pas de chauffage dans ma laguna :(
Messagepar flitox » Mar Oct 21, 2008 16:43
Non, ce n'est pas la fiche du ventilateur, car je l'ai déja changée.
- le ventilateur tourne bien, et souffle bien
- la climatisation fonctionne (le froid)
- Le radiateur de chauffage est bien chaud, sur les deux tuyaux, en entrée comme en sortie
- Le dégivrage arrière fonctionne (donc le relais aussi)
Mais toujours pas de chauffage :evil:
je me disais que dans la mesure où le LDR est dégueulasse, peut être que la sonde de température doit etre dégueulasse aussi et n'envoie pas la bonne information au calculateur de clim, qu'en pensez vous ?
j'en peux plus il gèle ...
flitox
vidange le circuit
Messagepar laguna136 » Mar Oct 21, 2008 21:49
essaye de vidanger ton circuit peu etre bulle d'aire aussi dans le circuit ou alors boucher mais si ses sa sa m'etonne car ta pompe a eau enpeche que sa se bouche ou alors ta grave un gros bouchon et la oui vidange et nettoi tous le circuit car tu risque de tous faire pete
laguna136
Re:
Messagepar Calibraman91 » Mer Sep 28, 2011 2:12
ClassicRed a écrit:Hello,
Bon j'ai reussi a démonté moi boite a gant pour avoir accés a la résistance !
Tout semblé étre ok !
Faisceau ok
Fiche ok
Relais ok
Mais ayant travaillé dans l' électronique, j'ai par habitude de controlé les soudures !
Et le problème venez bien d'une soudure.
Donc si cela se produit refaite vos soudures, car si vous avez pas l'habitude de remarqué une soudure défectueuse vous passez a coté ...
Servez vous d'un loupe au besoin !
Voici la photo de la soudure défectueuse !
comme vous pourrez le voir on s'en a perçoit pas quel est HS !
J'ai le même problème qu'avait ClassicRed, j'ai localisé ma pièce défectueuse qui est le relais derrière la boîte à gant avec son circuit imprimé, je l'ai nettoyé avec du nettoyant électrique mais cela n'a pas résolu mon problème donc je me tate à remplacer complètement la pièce en allant la chercher en casse, changer juste la petite résistance ou alors détecter une soudure défectueuse sauf que je ne sais pas les détecter...
Calibraman91
