[Ventilateur] Intérieur Probléme de fonctionnement
Messagepar ClassicRed » Mar Mar 11, 2008 0:31
Hello,
Bon après mainte recherche pour trouvé mon nouveau problème j'ai rien trouvé !
Et pourtant j'ai fait toutes la liste Ici
Mon problème est le suivant :
Quand je veux mettre ma ventilation celui-ci marche et après quelque minute il se coupe , et des fois quand je le met en route je peux faire 500kms et celui-ci va fonctionné niquel
tantôt je dois allé faire course rien quand fessant 2kms il fonctionne pas a l'aller, au retour il fonctionne pas pis d'un coup il se met en route.
Alors de ce fait j'ai changé mon ventilateur avec achat d'occasion a la casse !
résultat : toujours le même problème.. donc celui-ci n'est pas en cause.
Mes 4 position de fonctionnement ne présente pas de souci car quand il fonctionne je peux le mettre en n'importe quel position !
Donc ma résistance n'est pas en cause...
Mon variateur ne présente aucun coup d'arc et la fiche est propre pas fondu non plus.
Ma cosse au ventilateur est propre pas fondu.
Le faisceau est correct !
Par contre j'ai remarqué quelque chose , il me suffit de temps en temps d'ouvrir ma boite a gants et de la refermer et celui-ci se met en route
Mais sa marche pas toujours...
Si quelqu'un a eu un problème similaire je suis ouvert a sa proposition
Et si quelqu'un avait le schéma électrique du faisceau ainsi que passage je prend
Merci de vos réponses...
ClassicRed
Messagepar vibe31 » Mar Mar 11, 2008 14:13
charbon de ventilo usé
regarde parfois quand il commence a s'user il n'appuie pas sur le moteur le fait de prendre un trou ou le secouer les font toucher au moteur
essai de "taper" dessus pour voir si il se declenche
vibe31
Messagepar ClassicRed » Mar Mar 11, 2008 17:05
Hello,
Le coup de frappe est déjà fait pas de changement !
Le comble sa serais que les deux ventilo on les charbons hs !
mais en branche direct + et - sur les ventilo il fonctionne !
ClassicRed
Messagepar lolo leog » Mar Mar 11, 2008 17:18
salut derriere la boite a gant il y a un relais regarde voir les contacte A+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar ClassicRed » Mer Mar 12, 2008 11:36
lolo leog a écrit:salut derriere la boite a gant il y a un relais regarde voir les contacte A+
lolo
Hello,
Tiens je svais pas qui y'avais un relais de planqué derriére la boite !
On y accéde comment a celui-ci ?
ClassicRed
Messagepar lucos512 » Mer Mar 12, 2008 21:06
bonjour ,ca peut venir aussi de la fiche qui et branchè au ventilo ,mauvais contact ,si pour le savoir tu mets ta ventil en route et tu bouge la connectique si ca s'arette c'est que c'est ca
je suis quasiment sur a 95% que la panne vient de la
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar ClassicRed » Mar Mar 18, 2008 3:53
Hello,
nan toujours le même probléme, par contre pour avoir accés au relais , je dois faire tombé la boite a gant ?
ClassicRed
Messagepar lolo leog » Mar Mar 18, 2008 15:11
salut pour acceder au relais il faut démonter la boite a gant depuis l'intérieur de celle-ci @+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar ClassicRed » Lun Mar 31, 2008 17:55
Hello,
Bon j'ai reussi a démonté moi boite a gant pour avoir accés a la résistance !
Tout semblé étre ok !
Faisceau ok
Fiche ok
Relais ok
Mais ayant travaillé dans l' électronique, j'ai par habitude de controlé les soudures !
Et le problème venez bien d'une soudure.
Donc si cela se produit refaite vos soudures, car si vous avez pas l'habitude de remarqué une soudure défectueuse vous passez a coté ...
Servez vous d'un loupe au besoin !
Voici la photo de la soudure défectueuse !
comme vous pourrez le voir on s'en a perçoit pas quel est HS !
ClassicRed
Messagepar FFFone » Lun Mar 31, 2008 18:33
Ouah, joli coup d'oeil !
Merci de nous avoir dit d'où ça venait ;)
FFFone
Messagepar lolo leog » Lun Mar 31, 2008 20:05
ClassicRed a écrit:Hello,
Faisceau ok
Fiche ok
Relais ok
Image: [url]http://img376.imageshack.us/img376/4941/dsc00028ng4.th.png[/URL]
c'est situer ou cette platine merci @+
lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar ClassicRed » Lun Mar 31, 2008 20:24
Re,
La platine que tu vois est tout simplement la résistance !
ClassicRed
Dépose de la boite à gants
Messagepar flitox » Mar Oct 07, 2008 11:09
Salut Classicred,
Pourrais tu me dire comment démonter la boite à gant ?
J'aimerais bien controler ce qui se passe derrière car moi aussi j'ai des problemes de chauffage...
Mon Motoventilateur pulse bien, mais de temps en temps il fait un bruit bizarre (genre PAN..... PAN.....PAN), on dirait qu'il va claquer ! Mais il se met en route quand meme.
Le probleme c'est que je n'ai pas de CHAUD, l'air pulsé est tout le temps froid, et j'ai le message TEM/SERVICE sur la commande de clim auto. La clim, elle, marche correctement malgré le message SERVICE.
HELP ! IL FAIT FROID !!!!
Flitox - Laguna II phase 1 - 2.2dCi 150 cv BVA Initiale
flitox
Messagepar ClassicRed » Mar Oct 07, 2008 15:10
Hello,
décolle la moquette sur le bord tu y verras 3 vis en dessous , la boite est fixé ainsi !
Si tu as pas de chaleur , je suppose que ton radiateur en dessous du tableau de bord est bouché , comme j'ai eu le tour aussi !
ClassicRed
Pas de chaleur dans ma Laguna
Messagepar flitox » Mar Oct 07, 2008 15:18
Pourtant j'ai touché les deux tubes (arrivée et sortie) du radiateur de chauffage, ils sont chauds :?
Tu penses qu'il est quand même bouché ?
Je crois avoir vu un topic la dessus, apparemment il n'y a qu'une vis à enlever pour le radiateur de chauffage, et il suffirait de le faire glisser en maintenant la pédale d'accélérateur enfoncée. C'est bien ca ?
Je suppose qu'il faudra faire une purge du LDR par la suite... :evil: J'ai horreur de toucher au circuit de refroidissement, j'ai toujours peur de mal purger et d'endommager le joint de culasse. (Mauvais souvenir avec mon ex-safrane 2 L essence qui m'a causé des soucis avec le circuit de refroidissement).
De plus, pour en revenir à mon problème, j'ai même changé la console de clim car je doutais de son fonctionnement, mais toujours pareil :(
Donc, pour finir, tu penses que le message SERVICE peut s'allumer à cause du radiateur de chauffage bouché ? ca me semble bizarre
flitox
