Intérieur Simili Cuir Intégral
Re: Intérieur Simili Cuir Intégral
Messagepar Linows » Jeu Déc 13, 2012 5:24
Excusez ma non connaissance dans la matière, c'est ma première voiture et ma première intervention électrique dessus...
Linows
Messagepar Linows » Jeu Déc 13, 2012 23:02
Après de longues recherches et compréhension du sujet, voici le schéma le plus propre que j'ai pu produire, plus propre que celui de mon bac :)
Quelqu'un peut confirmer si c'est bon ou pas?
Linows
Messagepar Linows » Dim Déc 16, 2012 16:35
pierrot a écrit:comme ca c'est mieux,
Salut pierrot,
J'ai réussi à cabler le siège passager en faisant un mix entre temps schéma et le mien... par contre je galère toujours avec le siège conducteur.
Comment je me débarasse du calculateur de la mémoire?
Et aussi la pin 17 n'existe pas sur le siège conducteur, il n'y a rien de branché dessus!!? C'est normal? Qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas???
Linows
Messagepar Linows » Dim Déc 16, 2012 22:23
Il y a quelqu'un qui m'a passé ce schéma: ici par contre je ne sais pas à quoi brancher la pin 24 et la 10 puisque je n'ai pas de VE ça te parle?
Linows
Messagepar Linows » Dim Déc 16, 2012 22:50
Je me sens seul au monde à confronter ce truc :roll: on dirait qu'il n'y a personne qui l'à déjà fait... J'ai déjà essayé ça, mais ça n'a pas marché. Il y a du jus qui arrive sur le calculateur mais il ne va pas aux moteurs quand on appuie sur les boutons... Donc, on dirait que ces deux pins 24 et 10 (signal mémo) ne doivent pas être à l'air... pfff, je ne savais pas que c'était si compliqué, je regrette vraiment les avoir acheter... je regrette même la laguna, pourquoi une telle complexité pour des choses si simple...
Linows
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 16, 2012 23:09
Linows a écrit:Je me sens seul au monde à confronter ce truc :roll: on dirait qu'il n'y a personne qui l'à déjà fait... J'ai déjà essayé ça, mais ça n'a pas marché. Il y a du jus qui arrive sur le calculateur mais il ne va pas aux moteurs quand on appuie sur les boutons... Donc, on dirait que ces deux pins 24 et 10 (signal mémo) ne doivent pas être à l'air... pfff, je ne savais pas que c'était si compliqué, je regrette vraiment les avoir acheter... je regrette même la laguna, pourquoi une telle complexité pour des choses si simple...
Car les voitures d'aujourd'hui sont toutes comme sa voir pire . Par contre , le schéma est celui d'une phase 1 . Il te faut peut être celui de la phase 2 vue que ton cuir vient d'une phase 2 ?
Messagepar Linows » Dim Déc 16, 2012 23:29
Je pense que ça sera pareil sur un schéma de ph 2, puisque elle a de toute façon ce fameux boitier VE. Sinon, je pense ce qu'il me faut c'est faire des mesures de voltage sur ces deux fils sur une ph 2 (peut être une ph 1 est cablé aussi pareil, je ne sais pas). Il faudra voir les valeurs quand on peut bouger les sièges. Comme ça, si les mesures sont constantes, c'est à dire elle ne change pas avec les appui boutons, on peut dire que ce sont des entrées aux sièges. Et si elle sont des entrée, c'est gagné, je peux tirer les deux fils qui vont bien (2 masses, 2 plus 12 ou 1 masse et +12) pour faire croire au siège qu'il est lié à un boitier VE. Normalement, si le calculateur de mémorisation reçoit sur ces deux pins ce qu'il attend, il doit fonctionner normalement.
Enfin, j'espère que ma théorie est juste et que quelqu'un peut faire les mesure pour moi.
Soit j'ai tout compris, soit je n'ai rien compris!!!! :D
Linows
Messagepar Linows » Lun Déc 17, 2012 21:55
J'ai branché le 1, 11 et 15 sur un +12V et le 5 à la masse. Donc j'ai laissé les pins du VE à l'air et ça ne marche toujours pas!!!
Je suis vraiment court d'idée et je ne sais pas quoi faire!! sauf si j'ai un problème dans mon siège, à l'intérieur quoi!! ou c'est ce boitier calculateur qui ne marche pas...
Ce sont des sièges que j'ai acheté en casse, donc ça peut être une piste...
Linows
