intermediaire echappement
Messagepar lepapye » Dim Fév 15, 2009 12:05
bonjour a tout le monde , mon probleme j ai changer en aout 2008 l intermediaire et il ya deux jour de sa je sort ma laguna du garage et vroummmmm bruit de tracteur , je me couche en dessous en vlamm la partie de l intermediaire qui es fixcer sur le pot et casser nette pas de rouille rien . chance que le pot et garantie encors mais ce nait pas normal que ca arrive au bout de 7 mois. Qui as dejas rencontrer se probleme ou suis je le premier ... merci de vos reponce .
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Re: intermediaire echappement
Messagepar Fast » Mer Fév 18, 2009 13:28
Le pot est normalement en une seule partie (sauf pour le L7X) et lorsqu'il y a un problème, il faut couper la partie "défectueuse" et la remplacer en fixant la partie neuve au reste de la ligne avec des colliers.
Tu as peut-être tout simplement perdu un collier.
Fast
Messagepar lepapye » Mer Fév 18, 2009 22:07
merci ... mais la partie conique qui es relier au pot arriere et couper net comme si cette partie avai ete coupe je dois le changer vendredi et apres voir si il sera pris en garantie .le fornisseur veu le pot casser pour voir si la gantie marche et voir le defaut. je vous tiendrais au courrant salut et merci.
lepapye
Messagepar THOM77 » Mar Fév 24, 2009 0:12
Slt, à propos d'échappement, quelqu'un sait il en quoi sont faites les lignes des Lag 2? ont dirais de l'inox puisqu'en effet elles ne rouilles que très peut? si ce n'est pas de l'inox quelqu'un a t il une adresse ou je pourrait dénicher une ligne inox aussi discrette d'aspect que d'origine pour mon V6?
Laguna 2 ph 1 V6 24s initiale
R21 2L Turbo ph 2
THOM77
Messagepar BibiOne » Mar Fév 24, 2009 6:39
A une époque Madac faisait du sur mesure. J'ai un ami qui a fait faire sa lag 1 V6 complete.
MADAC
Edit: Il font toujours du sur-mesure
Sur-Mesure
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar THOM77 » Mar Fév 24, 2009 19:49
Merci pour l'adresse!
R21 2L Turbo ph 2
THOM77
