Inversion borne batterie
Messagepar LeDormeurDuVal » Mar Juin 23, 2015 20:04
A la suite d'une panne d'alternateur j'ai voulu remplacer ma batterie vide pour pouvoir ramener ma laguna II (1.6 16v).
Malheureusement j'ai branché la batterie dans le mauvais sens (je sais faut vraiment pas être doué mais le remplacement sous la pluie, de nuit, dans un parking privé avec le proprio qui me mettait la pression pour pouvoir fermer la grille du parking ne m'a pas détendu...).
Bref maintenant ma laguna est bloquée sur le parking avec le neiman bloqué.
J'ai les phares, le Klaxon, l'éclairage interieur, l'essui glace arrière,etc. qui fonctionne.
Par contre pas de démarreur, pas de voyant, neiman bloqué.
J'ai regardé les fusibles du compartiment moteur, ils ont l'air tous bon (ceux au dessus de la batterie).
Y'a t'il un fusible général caché quelque part?
Que puis je faire pour récupérer ma titine?
Merci d'avance pour vos retour ; - )
LeDormeurDuVal
Re: Inversion borne batterie
Messagepar ARC » Jeu Juin 25, 2015 16:04
Quand tu insères la carte en position accessoires, comment réagit la voiture?
Et quand tu insères totalement la carte, tu n'as pas de voyant concernant l'antidémarrage? (petit point rouge qui clignote/fixe).
Est-ce que tu entend un bruit de mise sous tension au niveau du moteur quand tu la carte est insérée?
Une réaction quand tu essayes d'appuyer sur le bouton Start?
Il y a des chances d'avoir tué le calculateur ou l'UCH :(
ARC
Messagepar laguna29 » Jeu Juin 25, 2015 16:22
Bonjour LeDormeurDuval,
as-tu vraiment contrôlé avec un ohmètre tous les fusibles du compartiment moteur?
Regardes aussi les fusibles dans l'habitacle à gauche de ton volant, on ne sait jamais.
Je sais qu'il y a aussi un fusible sous le cendrier ( F50 de 20A )
Une inversion de polarité peut-être dangereux pour les calculateurs.
J'espère que tu n'as pas fait trop de casse.
Peut-être qu'il y a un électricien auto sur le forum qui pourra t'en dire plus.
Le calculateur d'habitacle est directement alimenté par un fusible se trouvant dans la boite à fusiles à gauche du volant.
Voila ce que je peux te dire.
Bon courage, tiens nous au courant.
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar LeDormeurDuVal » Ven Juil 03, 2015 11:00
ARC a écrit:Salut,
Quand j'insère ma carte le voyant de l'anti démarrage réagit (je ne sais plus comment, ma voiture est en rade sur un parking à 50km de chez moi).
Je n'ai aucun bruit lorsque j'insère la carte (contrairement à avant quand tout fnctionnait bien).
Pas non plus de réaction lorsque j'appui sur le bouton START.
LeDormeurDuVal
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 04, 2015 10:21
Tu as vérifié les fusible à l'intérieur de la voiture ? le fusible STOP, j'ai déjà eu un soucis tout marchez sauf que le voyant anti demarrage restez allumer, impossible à démarrer c'était le fusible STOP qui avais sautez
xvbc27300
Messagepar chris_forever » Sam Juil 04, 2015 12:29
calculateur grillé....
chris_forever
