Hello
Si tu as un CNC, tout à fait. Il est reconnaissable facilement : joystick et pavé de commande entre les deux sièges avant (à la place du frein à main), et Cabasse 6 CD en façade.
En effet, il n'y a pas de connecteur à l'arrière du Cabasse en façade, tout se passe au niveau de l'ampli/tuner, situé dans la boite à gant.
Si tu as bien ce système (oui, vu ce que tu dis), tu as l'ampli dans la boite à gant, derrière un cache, en bas à droite (le cache est juste clipsé). Et c'est derrière cet ampli/tuner que tu peux brancher la source auxiliaire
