j'ai besoin d'avis pour mon admission
Messagepar tiss 77 » Lun Mar 31, 2008 8:44
ou prendre un kit admi universel comme celui si et tu rajoutes une arrivé d'air que tu viens mettre au bout avec du tuyau flexible que tu trouve en magasin de bricolage
tu rajoute des tuyaus comme sa . c'est l'admission que j'avais sur ma mégane
tiss 77
Messagepar jayz » Lun Mar 31, 2008 10:26
Salut !
Je voulais davoir si c'était possible de mettre ça :
LE KIT D'ADMISSION DIRECTE (FK)/(GREEN)/(JR):
(Filtre souvent conique, équipé d'une durite et de colliers de serrage lui permettant de se fixer sur l'admission en remplaçant la boite à air d'origine)
Avantages :
-Vous ne rachèterez plus aucun filtre à air, il vous suffit de le nettoyer.
-Optimise le flux de l'air de manière conséquente.
-Vous apporte un réel gain de puissance (variable selon les moteurs).
-Pour les amoureux de mécanique, vous entendrez votre moteur "respirer" (BRROOOooo!!!).
Inconvénients :
-Utilisé seul, aspire souvent l'air chaud du moteur (efficacité amoindrie). (problème résolu en partie grâce à une durite d'arrivée d'air frais (GREEN)/(JR))
-Pour les longs trajets et selon les motorisations, le bruits de l'aspiration (BRROOOooo!!!) de l'admission peut devenir pénible.
Sur mon 2,2 DCI ?
Et si oui, a conbien ça pourrait me revenir.
Merci d'avance ;)
Laguna 2 - 2.2 DCI 150cv Initiale de 2002 Les Photos ici !
(Ancienne voiture: Megane II CC 1.6 16V)
jayz
Messagepar rom1f77 » Lun Mar 31, 2008 11:58
oui il s'appelle le green tweester ou twister :? ba bref il existe quoi :lol:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar Le flo » Lun Mar 31, 2008 11:58
tiss tu en es content de ton kit universel ?
Le flo
Messagepar tiss 77 » Lun Mar 31, 2008 15:12
oui jen était content sur la mégane
mais rien ne vaut un bmc comme j'ai sur la laguna :wink:
tiss 77
Messagepar Le flo » Lun Mar 31, 2008 15:31
ok merci c'est pour mettre sur ma punto donc je vais tester l'universel
Le flo
Messagepar black rider » Mar Avr 15, 2008 8:04
C'est interressant tout ca :twisted:
Je veux monter moi même un kit admision directe mais je voulais savoir si il y avait aucun soucis sur les moteurs dti 1.9 avec ce genre de filtre et si quelqu'un l'avait déjà fait pour voir sa configuration. :wink:
Et quelle est la différence entre le filtre conique acheté seul et un kit d'admission directe sans la boite ????? c'est pas pareil ??? :reflexion:
Merci à vous 8)
black rider
Messagepar tiss 77 » Mar Avr 15, 2008 8:29
le filtre conique sans la boîte va prendre lair chaud de ton moteur
tandis qu'avec la boîte non
tiss 77
Messagepar black rider » Mar Avr 15, 2008 11:46
tiss 77 a écrit:le filtre conique sans la boîte va prendre lair chaud de ton moteur
Merci pour ta réponse, mais en faite je me suis mal exprimé..... :roll: je veux savoir la différence entre un filtre conique seul ( sans rien d'autre que le filtre a mettre sur le manchon d'origine) et un kit d'admission directe sans boite (donc filtre à l'air également). Qu'y a t-il de plus à l'achat dans le carton entre ses 2 configurations???? A part le prix :lol: :lol:
Merci à vous :wink:
black rider
Messagepar tiss 77 » Mar Avr 15, 2008 11:54
le filtre de remplacement que tu mettera dans ta boîte d'origine tu ne le changera plus tu le nettoye et tu le remets
tandis qu'un kit admission fera mieux respirré ton moteur avec un bruit plus sympa (sportif)
tiss 77
Messagepar vibe31 » Mar Avr 15, 2008 13:18
petite préçision
les filtres a air ne modifie pas le moteur(puissance etc) les KAD(les vrai) oui donc en cas d'accident on est pas couvert par l'assurance
faut juste le savoir
vibe31
Messagepar steff23mj » Mar Avr 15, 2008 16:03
Et sur les lag 1 phase 2 moteur 2.0 16V, quelqu'un en a-t-il déjà montée une ?
J'ai regardé pour installer une BMC, mais l'entrée d'air qui se trouve à la place de la boîte à air d'origine me paraît de dimension "bizarre" ?
Merci de votre aide.
à++
Laguna 2.0 16V Pack Luxe => vraiment très satisfait de ce véhicule.
steff23mj
Messagepar tiss 77 » Mar Avr 15, 2008 17:13
tu te fait une autre arrivé d'air
moi c'est ce que j'ai fait en bas de mon pc av
tiss 77
Messagepar steff23mj » Mar Avr 15, 2008 20:54
Je parle de l'entrée d'air côté moteur en fait, je ferai une photo dès que j'ai un moment.
Merci du coup de main.
à++
steff23mj
Messagepar tiss 77 » Mer Avr 16, 2008 9:39
oui fait une photo
sa sera plus facile
tiss 77
