j'ai besoin d'avis pour mon admission
Messagepar nicoalize » Sam Mar 29, 2008 16:40
voilà sur ma lag 1.9dti l'air est admise de cette façon et je pense que c'est la meilleure chose:
de ce tube repart un morceaux coudé qui arrive devant la batterie et s'arrête là donc comment améliorer ceci? je pensais à juste acheter un filtre JR en coton en lieu et place du filtre papier, mais est-ce que cela va changer quelque chose?
nicoalize
Messagepar Le flo » Sam Mar 29, 2008 16:42
j'en avais mis un sur ma 306 et j'ai pas trouver de difference a part un leger bruit
Le flo
Messagepar nicoalize » Sam Mar 29, 2008 16:44
c'était un moteur turbo? ou atmo?
nicoalize
Messagepar Le flo » Sam Mar 29, 2008 16:45
306 d tout court
Le flo
Messagepar tiss 77 » Sam Mar 29, 2008 20:45
le mieux est un kit admission
tiss 77
Messagepar nicoalize » Dim Mar 30, 2008 10:03
en gros mettre un filtre "cornet" à l'embouchure du tube?
nicoalize
Messagepar rom1f77 » Dim Mar 30, 2008 13:20
salut en faite le top de l'admission se serait un cornet dans une boite a air car le but rechercher c'est de respirer un max d'air fais (mettre un chewing gum airwave dans la boite a air :lol: ), un cornet simple va te donner des raté perte de puissance, pour faire respiré ta lag achete un filtre type green, jr dans la boite d'origine :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar nicoalize » Dim Mar 30, 2008 17:33
ouais voilà c'est ma première idée qui ressort, acheter un filtre comme celui d'origine mais en JR ou green, etc... en coton au lieu du filtre origine en carton, le tout en place dans la boîte à air
nicoalize
Messagepar tuninglaguna » Dim Mar 30, 2008 20:06
salut moi j'ai un kit dynamique et sa roffle bien et sa donne un tout petit peu de pèche
tuninglaguna
Messagepar DEOH » Dim Mar 30, 2008 21:50
Lol tu as oublié d enlever le plastique de protection sur ton simota ^^.
Le pastique sur le tube d admi s enleve si tu vuex pas q il fonde avec la chaleur.
Sinon d autres montages sont possible avec filtre conique JR posé a houdain par JR eux meme
DEOH
Messagepar nicoalize » Lun Mar 31, 2008 7:00
intéressant ces astuces, mais je pense que je vais finalement opter pour un filtre de remplacement de celui d'origine, j'aurais une meilleur filtration et je verrais déjà une différence je pense
nicoalize
Messagepar nicoalize » Lun Mar 31, 2008 7:25
à votre avis je prend un filtre JR (61€) ou alors je prend un green (51.60€) quel est le mieux?
nicoalize
Messagepar tiss 77 » Lun Mar 31, 2008 8:24
prend green c'est le moin chers et il ce valle
tiss 77
Messagepar nicoalize » Lun Mar 31, 2008 8:34
ok bien je vais partir sur cette marque alors merci pour vos avis, je vous tiendrais au courant si amélioration il y'a :wink:
nicoalize
Messagepar tiss 77 » Lun Mar 31, 2008 8:37
LE FILTRE DE REMPLACEMENT (GREEN)/(JR):
(Filtre de même gabarit (sauf l'épaisseur) que celui d'origine, matériaux de meilleure qualité)
Avantages :
-Vous ne rachèterez plus aucun filtre à air, il vous suffit de le nettoyer.
-Optimise le flux de l'air
Inconvénients :
-Ne vous apporte quasiment aucun gain de puissance.
LE KIT D'ADMISSION DIRECTE (FK)/(GREEN)/(JR):
(Filtre souvent conique, équipé d'une durite et de colliers de serrage lui permettant de se fixer sur l'admission en remplaçant la boite à air d'origine)
Avantages :
-Optimise le flux de l'air de manière conséquente.
-Vous apporte un réel gain de puissance (variable selon les moteurs).
-Pour les amoureux de mécanique, vous entendrez votre moteur "respirer" (BRROOOooo!!!).
Inconvénients :
-Utilisé seul, aspire souvent l'air chaud du moteur (efficacité amoindrie). (problème résolu en partie grâce à une durite d'arrivée d'air frais (GREEN)/(JR))
-Pour les longs trajets et selon les motorisations, le bruits de l'aspiration (BRROOOooo!!!) de l'admission peut devenir pénible.
LE KIT D'ADMISSION DIRECTE + LA BOITE A AIR (-différents exemples : (FK)/(GREEN)/(JR)):
(Kit d'admission enfermé dans une boite à air adaptée -souvent cylindrique-)
Avantages :
-Votre moteur "carbure" mieux car l'air entrant dans la chambre de combustion est froid donc plus condensé et de fait plus riche en oxygène.
-Le boitier étouffe le (BRROOOooo!!!) de l'admission directe.
Inconvénients :
-Pour les amoureux de mécanique,le boitier étouffe le (BRROOOooo!!!) de l'admission directe!... :-(
LA BOITE A AIR DYNAMIQUE (GREEN)/(SIMOTA):
(Kit d'admission enfermé dans une boite à air en forme d'entonnoir)
A tous les avantages (et inconvénients) du kit d'admission avec boite à air, mais c'est le plus performant des deux grâce à son effet "entonnoir" qui crée un effet de suralimentation à haute vitesse.
tiss 77
