j'ai enfin des jantes Louxor sur mon chart d'assaut!!
Messagepar JIM » Ven Aoû 15, 2008 14:43
j'ai finalement équipé mon chart d'assaut de ces fameuse jantes Louxor, asser rare et rechercher!
Le resultat est plutot satisfesant! Mais le deport pas terrible!
www.renault-laguna.com/forum/bonjour-a- ... t5070.html
JIM 91/GOMETZ-LAGUNA 2 Essonne/1.9DCI
HID XENON 10000K, FEUX ARR LEXUS, FILTRE ADM DIRECT SONO CAISSON O2, DUPPLEX SEBRING, JANTES AEZ WAVE
JIM
Images: 34
Messagepar Laganu » Ven Aoû 15, 2008 16:01
Et oui super belle les jantes,tu les a payé combien ?
Laganu
Images: 26
Messagepar tiss 77 » Ven Aoû 15, 2008 18:58
salut jim
nickel les jantes
tiss 77
Messagepar laguna76640 » Ven Aoû 15, 2008 22:38
salut!!!J'aime bien tes jantes mais je préférer tes ancienne!(enfin c'est mon gout)!
Et pourquoi tu les a changer?
Bises
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar JIM » Ven Aoû 15, 2008 23:33
Pour les jantes c'est assez compliquer!
Au départ j'avais que des jantes en taules, avec des enjoliveurs, Renault.
Ensuite je passe sur des jantes alesio en 16" avec un bon deport! ET38, normale! je garde mes pneus en 16".
je passe Après en 17" avec des AEZ WAVE, et des pneus en 235/45R17 deport de 40 (ET40)
Et pour l'instant je reste avec ces louxor en 17" plutot cool, pour ne pas avoir de soucis, j'ai virer les capteur de pressions, comme sa, plus d'affichage de :!: :!: :!: Defaut Capteur!!!! :!: :!: :!:
Seul petit soucis avec les jantes alu d'origine c'est le deport vraiment mediocre!!! :oops: :oops: :oops:
je serais obliger de mettres des cales, d'aumoin 22mm à 30mm
Voila mesjantes AEZ WAVE que j'ai ainsi mis en vente sur les la rubrique Achat vente
JIM
Images: 34
Messagepar mick 53 » Sam Aoû 16, 2008 8:23
salut Tres jolie avec ce jeux de jantes. Et puis coté ct tu devrais etre trnaquille
mick 53
Images: 29
Messagepar the5thorseman » Dim Aoû 17, 2008 10:26
JIM a écrit:je serais obliger de mettres des cales, d'aumoin 22mm à 30mm
Sérieux ? Ca se fait ce genre de pratique ?
the5thorseman
Messagepar JIM » Dim Aoû 17, 2008 14:28
Salut je ne comprend pas trop ta question, mais si tu veus savoir si c'est possible d'ajouter des cales (élargisseur), la reponse est oui!
voici une illustration! sur ce lien c'est des 20mm; homologué, mais après, il est possible de monter à 30mm.
MAIS ATTENTION:Il peut y avoir des problemes sur:
les Roulement!!! et il est impossible de passer le CT avec.
Voila si ceci peut te donner une idée.
A plus!!!
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... s_id=37942
JIM
Images: 34
Messagepar the5thorseman » Dim Aoû 17, 2008 17:18
JIM a écrit: et il est impossible de passer le CT avec.
Oui, voilà, c'est à cela que je songeais.
Le résultat visuel est très sympa mais c'est un risque énorme pour l'assurance en cas de pépin... :(
the5thorseman
Messagepar JIM » Dim Aoû 17, 2008 19:05
salut,
Pour le CT il est possible d'enveler les cales, mais en cas de.......la c'est un gros soucis oui!
Mais attention ceux là sont homologué; Mais apres niveau assurance, c'est compliquer tous sa.
faut dire que pour 20mm, c'est pas aussi terrible comme deport! c'est plutot acceptable.
JIM
Images: 34
Messagepar La Voiture Chocolat » Jeu Nov 27, 2008 10:42
J'avoue ne pas très bien comprendre ce problème de déport... :?
Normalement, les Louxor sont des jantes d'origine montées en option. Donc comment se peut-il qu'elles "ne tombent pas juste" ?... Est-ce un problème lié à la phase 1 ? Qu'en sera-t-il sur une phase 2 ?... :shock:
J'espère que ça ira bien ! 8)
Losange inside !...
La Voiture Chocolat
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Jeu Nov 27, 2008 11:34
Le problème de déport de JIM, est que les jantes d'origine ont un déport faible, autrement dit les jantes ressortent assez peu du passage de roue.
Du coup esthétiquement, cela ne rend pas terrible, surtout sur une voiture avec un kit large de carrosserie comme la sienne.
Autrement, pas de problème "technique" lié au montage de jantes d'origine Renault, bien au contraire.
Mais de manière générale, c'est le montage de jantes dites "tuning" qui peut poser des soucis de déport trop important (par exemple si trop de déport, les roues frottent dans les ailles quand on braque ou que la voiture est chargée)
JIM corrige moi si je me trompe :wink:
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Re: j'ai enfin des jantes Louxor sur mon chart d'assaut!!!!!!
Messagepar JIM » Jeu Jan 01, 2009 15:07
En effet cet histoire de deport s'applique sur les jantes tuning, comme sur l'image 4, qui sont jantes Alesio en 16" mais avec un deport de (ET38) et sur les jantes sur l'image 5 des AEZ wave un deport de (ET40).
Comparer au jantes renault le deport est peus important et presque nul, l'avantage est le poid des jantes asser legères et donc ne tire pas sur la direction assister at autres, roulements.
Sur les jantes à fort deport rien que la direction assister deviens un peus plus lourde, et niveau vitesse j'ai remarquer des pertes au démarage.
Et comme le dit julien, Plus y a du deport, plus y a des risque de frotement dans les virages, en braquant et si le vehicule est charger.
Par contre une bonne tenue de route et une stabilité sur la route.
Le soucis est que j'ai un kit carrosserie, qui élargie visiblement le vehicule et niveau du deport des jantes Luxor, elles ont aucun deport comme on peus le voir sur l'image 6.
!!!!!!!!!!!!!!!Bonne et heureuse année 2009!!!!!!!!!!!!!
JIM
Images: 34
