jantes 18 de focus st sur ma lag
Re: jantes 18 de focus st sur ma lag
Messagepar nathanjo » Dim Jan 24, 2010 14:34
oui mais pas le méme déport...
cqfd :roi:
Messagepar lagunalex » Dim Jan 24, 2010 14:36
Ok mais quel sera le probleme?
lagunalex
Messagepar reg35 » Dim Jan 24, 2010 17:55
salut si pas le meme deport, elle risque de frotter au ailes dans les virages...
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 24, 2010 18:24
Et oui.
Nathanjo et moi même avons tous les deux des jantes de mégane RS et on a installé des calles car ça frotte.
Toutes les infos sur les jantes 18" de MRS c'est là :arrow: [LAGII] Jantes Mégane RS 18" + ressorts court.
Messagepar lagunalex » Dim Jan 24, 2010 21:04
Merci, je vient de lire ton post, j'aime beaucoup ta voiture et les jantes!!
As tu essayer sans les calles? ça frotte a quel niveau?
Je pences mettre celle de la MRS ph2 couleur antrasite, vous en penser quoi?
lagunalex
Messagepar nathanjo » Dim Jan 24, 2010 22:16
je pense que pas de cales pas de montage... :mdr:
a l'avant sa pourrai le faire sans..mais a l'arriére la jante touche le bras oscillant donc impossible de la faire tourné ...
cqfd
Messagepar lagunalex » Lun Jan 25, 2010 20:44
ok, donc si je comprend bien les jantes de MRS rentre plus que celle d'orrigine? c'est pour cela qu'il faut des cales?
Je suis plutot retissant a l'idée de mettre des cales, ça ne pas va usée prematurement des pieces?
lagunalex
Messagepar nathanjo » Lun Jan 25, 2010 21:21
je dirait que non puisque le but des cales ici est de revenir a une config d'origine
