Répondre
Jantes alu laguna II Ph1
Mer Mai 09, 2012 19:26
Bonsoir.
Je suis en possession de MA GNI FIQUE jantes tôles sur ma laguna, et ..... Ça me plais pas :roll:
Je cherche donc des jantes sur le net mais je trouve rien en jantes Renault (16 pouces).
Donc je me dis que je vais sûrement investir quelques euros dans des neuves, mais voilà, quel site de bien ? Quelle jantes choisir ? (je suis pas doué en véhicule....)
Ce que j'ai pu comprendre après avoir fouiner sur le forum, c'est qu'il me faut:
16" / 7", 5/108 (mes pneus sont des 205/55/16)
Je cherche des jantes qui rendrait ... sobre (pas des jantes de Jacky quoi) :mrgreen:
Et tant que j'y suis, une calandre...
C'est le seul truc qui me chagrine l'oeil quand je la regarde de face, cette calandre, j'ai un peu du mal....
J'ai vu une joli calandre grillagée quelque part sur le forum (et sur eBay) mais une question le taraude: est ce dur à installer? Un vrai novice peut il le faire?
Merci d'avance !!
Re: Jantes alu laguna II Ph1
Mer Mai 09, 2012 19:28
Salut elle ne te plaise pas celle ci c'est du 17 mais bon.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
voila en 16
Mer Mai 09, 2012 20:10
J'adore les 17"!! Mais j'ai des Michelin neufs, ça m'ennuie un peu de m en séparer déjà...
Merci pour les liens !!!
Jeu Mai 10, 2012 10:22
Il me semble que sur eBay un particulier en à mis en vente des jantes aluminium de laguna 2
Sam Mai 12, 2012 2:40
tu trouves régulièrement d'occaz des jantes renault lag II / vel satis sur le bon coin ou ebay.
tu as effectivement besoin d'un entraxe de 5x 108 (attention, la pluspart des jantes de megane sont en 4x 108, donc incompatibles, de meme les jantes de lag III sont pas compatibles non plus, l'entraxe n'est plus le meme, 5x120 je crois), et de jantes 16" en 6"5 ou 7" niveau déport si j'ai bonne mémoire :mrgreen:
pour en avoir cherché un moment, j'ai jamais trouvé mon bonheur en seconde monte, les jantes trouvables "ailleurs" sont toutes à tendance jacky, et ça ne va pas du tout sur une voiture placide comme la laguna.
au final, autant chercher des modèles renault d'occasion, premièrement parce que niveau dessin c'est quand meme plus classe que les jantes jacky, et deuxièmement car t'auras pas de soucis d'intégration des capteurs de pression (j'ai eu des surprises quand j'ai demandé si certains modèles de jantes du commerce étaient compatible SSPP ...)
si tu ne trouves pas d'annonces en cherchant comme ça, trouve la liste des différents modèles de jantes existants (rhode, louxor, lazulli, villegia, scala :love:, ...), et cherche avec le nom du modèle :)
attention que certains modèles ont été montés sur megane et sont donc dispo en 4 et 5 trous ... attention aussi que certains modèles existant en 16" sur laguna ont été montés en 17 sur vel satis ou avant time (cas des rhode, notamment)
enfin, regarde les jantes de phase 1 et de phase 2, c'est complètement compatible mais les modèles phase 1 n'ont pas tous été reconduits sur phase 2 (cas des rhode, encore une fois :) ... avec un peu de chance, ma lag II ph 2 est la seule à se balader avec des jantes rhode aux roues :))
Sam Mai 12, 2012 10:29
Salut les jantes de Mégane et Laguna 3 c'est du 5X114.
Sam Mai 12, 2012 20:37
gilles02310 a écrit:les jantes de Mégane et Laguna 3 c'est du 5X114.
C'est du 5X114.3 pour être exact sur Mégane III et Laguna III :wink:
Dim Mai 13, 2012 22:25
bref, comme on le disait, ce n'est pas compatible laguna II, quoi ...
Lun Mai 14, 2012 10:12
Et 4*100 sur megane 2 (que je possédais avant ma lag)
Lun Mai 14, 2012 10:21
tu as des Mégane 2 en 5 trous compatible Laguna 2
Mar Mai 15, 2012 23:58
ouaip, il me semble les megane les plus puissantes sont en 5 trous. style les 2.0 T ... je crois ... c vachement pratique pour savoir quoi est compatible avec quoi :/
Mer Mai 16, 2012 14:42
Oui je parlais de Megane 2 phase 1 bien sur
Ven Mai 18, 2012 2:06
pour résumé, lag et meg I, toutes phases : 4 trous, pas compatibles
lag II : 5 trous, ok - pareil pour les espace IV, vel satis et avantime (sauf qu'il y a des chances que tu trouves plus de 17" que de 16" dans ces gammes-là)
meg II : essentiellement 4 trous donc non, sauf certaines motorisations à voir au cas par cas.
lag et meg III : 5 trous mais entraxe à 114, donc non.
le plus drole, c qu'il y a des modèles de jantes laguna commun aux megane, style nervastella. bien faire gaffe avant de craquer, contacter le vendeur pour avoir une photo des jantes sans le cache-moyeu pour etre sur :D
Ven Mai 18, 2012 11:09
pour les laguna 1 :
Laguna I phase 1 en 5 trous: 2.2dT, V6-12S et V6-24V.
Laguna I phase 2 en 5 trous: 2.2dT et V6-24V jusqu'au 30/06/1999 (AM 1999). Après cette date et donc à partir du 01/07/1999 (AM 2000), toutes les Laguna I phase 2 sont passées en 4 trous.
Ven Mai 18, 2012 11:12
Tu as oublié la Laguna I phase 1 2.0S qui etait en 5 trous Manue :oui:
Répondre
