Lun Nov 21, 2011 11:31
voilà, je vous explique mon soucis.
J'ai changé les disques et les plaquettes arrières sur ma LAGUNA,
et depuis, j'ai du couinnement, et mes jantes sont chaudes, même
très chaude, selon le trajet effectué.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il se passe, si c'est
un problème d'ordinateur,( est ce que je dois le resetter).
Merci d'avance pour vos réponse.
Lun Nov 21, 2011 19:10
Peut être as tu trop serré les roulements intégrés dans tes disques... il me semble que ceux ci doivent être serrés à 22 NM ( à confirmer avec une RTA)
As tu nettoyé correctement tout ton système de freinage (étrier complet brossé, les colonnettes poncées sur leur surface etc etc...) avant remontage.
Ton frein a main est-il bien réglé (même si il est automatique)
Lun Nov 21, 2011 19:53
tout d'abord, merci pour ta réponse, et oui, j'ai bien nettoyé
les étriers, la surface de pose des plaquettes, soufflés, et j'ai
mis une graisse spéciale, avant de tout remonter.
Ce qui me semble bizarre, c'est que la voiture n'est pas freinée,
quand je freine et que je relache, elle est en roue libre,
et le frein à main se retire et se met sans problèmes, je ne comprends
pas.
Et les roulements étaient pré-montés sur les disques, je n'ai touché
à rien.
Mer Nov 23, 2011 11:24
Pas de lien avec l'ordinateur.
Je pense plutôt qu'il y a un problème avec le montage des plaquettes :
- as-tu bien rentré le piston avant le montage
- les agrafes de la plaquette côté piston sont-elles bien dans la gorge de ce dernier et pas entre le piston et la plaquette
Sam Déc 03, 2011 21:03
as-tu solutionné ton problème de jantes chaudes?
car pour moi tes plaquettes doivent rester en friction sur les disques.
As-tu mis ton véhicule sur cric et vérifié que les roues tournent librement?
