Jantes megane rs ?
Jantes megane rs ?
Messagepar steph92260 » Jeu Aoû 02, 2012 20:51
Bonjour.
Je suis tomber amoureux des jantes de la derniere megane rs !
Celle en noir et poli de 19 pouces.
Ref steev chez renault
Mais j'ai une petite question
Est ce compatible sur la laguna 3 gt ?
Sachant que sur ma laguna je suis en 5*114,3 ET 40 18 pouces
Quelqu'un a des infos sur ces jantes et sa compatibilité ?
steph92260
Re: Jantes megane rs ?
Messagepar gilles02310 » Jeu Aoû 02, 2012 22:01
Salut alors pour ce qui est de l'entraxe c'est ok par contre pour le déport je ne sait pas du tout.
Messagepar steph92260 » Ven Aoû 03, 2012 21:40
Merci a toi pour ta reponse
Je pense avoir lu sur d'autres forum que le ET pour les jantes steev est de 65
Ce qui m'obligerait a mettre des cales de 25 pour etre comme mes jantes d'origine
Donc je laisse tomber cette modif
Dommage les jantes sont superbe
steph92260
Messagepar nathanjo » Sam Aoû 04, 2012 11:59
bah tu peut t'orianter sur des cales a double boulonnage?
c'est a dire que les cales sont boulonner sur ton moyeu et tes jantes de RS boulonné sur les cales et là pas de soucis sauf peut etre le prix des cales???
Messagepar steph92260 » Sam Aoû 04, 2012 22:15
Oui mais j'ai pas envie de trop me prendre la tete avec des grosses modifs
Surtout qu'a chaque passage au controle technique il faudra demonter tout cela pour remettre l'origine puis remonter
Je vais opter plutot pour un rabaissement -35 avec les ressorts courts
Et peut etre une reprog chez shiftech ou digiservice
Mais je veux surtout ne pas trop changer l'esthetique d'origine pour la laisser dans son "jus"
J'ai deja en option le bequet arriere renault et j'ai fais teinter les vitres en noir profond
steph92260
Messagepar Cyril GT » Mer Déc 12, 2012 22:29
Je déterre un peu mais je veus mettre les mêmes jantes.
Pour les cales c'est pas forcement nécessaire, faut voir si les 20 mm on les a pas déjà en marge entre le bord arrière de la jante et la caisse.
Par contre pour les GT et 4 Control, il faut plus de place, dû à la rotation des roues. J'en cherche une pas chère, juste pour voir.
Sinon pour le controle technique, ça dépend chez qui tu vas, il y a des mecs super sérieux et d'autres qui en on rien à battre. Chez moi je sais dans lequel mettre une voiture que je veux voir nikel et chez qui faire passer un étron...
Cyril GT
Images: 58
Messagepar nathanjo » Jeu Déc 13, 2012 9:19
ici on parle des jantes mrs2 en 5x108 et 68 qui vont sur lag avec des cales de 18mm
pour la lag 3 qui est elle en 5x113 il te faudra des jantes de mrs3 avec le meme entraxe pour le déport je ne le connais pas mais je serai interesser par l'info !!!
Messagepar Cyril GT » Jeu Déc 13, 2012 13:28
A première vue, on doit faire ressortir la jante de MRS3 (sur Lag III GT et 4 Control) de 2 cm. J'attend la mesure éxacte pour valider l'info.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar nathanjo » Jeu Déc 13, 2012 16:03
donne moi l'ET de tes jantes et celui de celle de MRS 3 et je te dirai ....
Messagepar Cyril GT » Jeu Déc 13, 2012 20:15
Justement j'ai pas l'info chez Renault.
Si je calcul le mien c'est 45 (+ ou - car j'ai pris par rapport au pneu vu que j'ai pas de jante nue).
Pour les jantes MRS3, j'ai trouver d'occaz mais le gars me donne pas la côte pour que je calcul... :x
De toute façon c'est simple, il faut le même ET ou plus, mais surtout pas moins sinon ça risque de toucher. C'est ce qui c'était passer sur ma 21 Turbo avec les jantes de MRS 1. :oops:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Cyril GT » Mer Fév 13, 2013 22:20
Steph, tu n'as toujours pas fait la modif?
Cyril GT
Images: 58
Messagepar nathanjo » Lun Déc 15, 2014 15:12
alors des info par ici?
Messagepar Cyril GT » Lun Déc 15, 2014 20:19
nathanjo a écrit:alors des info par ici?
Tu as sortie la pelle et la pioche :mrgreen:
Ca dort grave ici!
Cyril GT
Images: 58
Messagepar nathanjo » Lun Déc 15, 2014 22:19
ouais grave :mdr:
Messagepar nathanjo » Mar Déc 30, 2014 9:48
petite info ....la steev aurai un ET de 67....
les lag 3 un ET de 40...
donc des cales de 27mm....
impossible a trouvé donc soit du 25mm double centrage mais simple boulonnage ...
ou
du 30 mm double centrage et double boulonnage ....
je reverifie ce soir pour l'ET de MRS 3
attention j'ai mal lu hier il fessait noir l'ET est de 65 donc cales de 25 :mrgreen:
