[EXT] Montage Jantes 18 MRS, cales et ressorts court.
Re: [LAGII] Jantes 18 + ressorts court.
Messagepar Driver25 » Jeu Jan 29, 2009 21:50
Elle donne. :bien: :bien:
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 04
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120 de 01/02
Driver25
Messagepar RomuLag2 » Jeu Jan 29, 2009 22:27
J'ai pas trop suivi ce sujet, en fait tu t'es procuré ces jantes, et pour les montés il y a juste a rajouter des cales, pour le deport j'imagine. Enfantin... Ca donne envie en tout cas, le resultat est splendide. Et les jantes en elle meme viennent d'ou du coup?
............. Laguna II.2 Estate 04/2007 ...........
Je n'ai plus de lag hélas mais toujours fan de cette voiture!!!
RomuLag2
Messagepar schum63 » Jeu Jan 29, 2009 23:04
Tu fais vraiment du très beau boulot sur la voiture, c'est simple mais raffiné.... :bien: :bien: :bien:
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar segafredo13 » Dim Fév 01, 2009 7:52
:bien: Exellent :bien: C'est vrai que ca donne envie du coup !...
segafredo13
Messagepar Oliver Races » Dim Fév 01, 2009 14:56
Les jantes en 18" + le rabaissement lui donne un look plus agressif, bien joué ;)
Oliver Races
Laguna III Carminat dCi130, Phase 1, 5 portes, Gris Ardoise, 11000 kms, M9R N744
Oliver Races
Messagepar PepoYoda » Mer Fév 04, 2009 10:34
V1nc3n7 a écrit:Salut, pour ton déport de jantes d'espace, j'en ai pas la moindre idée. Je regarderais sur l'espace d'un ami.
Pour mes ressorts, tout est marqué en page 1. REF, prix, site, etc ... Lit un peu LoL :mrgreen:
Bon allé j'suis sympa, un petit coupié/collé:
Ressorts Eibach -30mm (ref: 10-75-002-01-22).
Site: http://www.aluformproducts.com/eibach/recher_eibach.htm
Prix: 192€ .
Merci pour l'info !!
Je crois que je vais me lancer...
Nina, Suzee, et Ornella
Sans PePoY, la fulgurance n'est rien...
PepoYoda
Images: 8
Messagepar tony76 » Mar Mar 03, 2009 1:16
moi aussi je suis en 18 et ma taille de pneu est 225/40/18 92w
par contre au controle j'ai été leur demandé si cela ete bon et il me disent qu'il faut que je mette des pneu renforcé enfin le petit 92 et avant j'etait en 205/65/16 91 w .
si quelqu'un peu m'aidé car je doit bientot changé ce de l'avant donc je voudrais prendre les bon toute suite vu quel passe en septembre et que mes pneu arriere seront changer avant celui ci aussi .
sinon les jantes de la megane rs lui vont a ravir ? ELLE est magnifique(pas trop dur a changé justes les ressorts?)
tony76
Re: Jantes 18 + ressorts court. Besoin de conseils.
Messagepar BibiOne » Mar Mar 03, 2009 9:25
V1nc3n7 a écrit:Quoi ?!!
Mais lol, mon idincie de base est 225 / 45 R17 94w ( pneu michelin )
Et la pour etre aux normes c'est:
255/35 R 18 94 EL !!
285/30 R 18 97 EL !!
295/30 R 18 94 !!!
PROBLEMES ??
Hello,
c'est quoi le problème? Trop large? Trop de déport de la jante? Ou pas assez?
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mar 03, 2009 11:40
tony76 a écrit:moi aussi je suis en 18 et ma taille de pneu est 225/40/18 92w
Salut Et merci du compliment. Le ressort c'est 1h de taff quand tu as les outils et c'est super simple !
Alors en ce qui concerne tes pneus du 225/40 R18 92 w ( tes pneus actuel ) sont trés bien, il te faut juste un pneu avec flanc renforcé. Le 92 c'est l'indice de charge ( en 18" c'est l'indice maxi ), ensuite W c'est l'indice de vitesse qui est trés bien pour la laguna. Ensuite tu prends des pneus en "XL, Extraload, RF ou Renforcé. Donc un 225/ 40 R18 92W FR comme le CONTINENTAL SPORT CONTACT 2 qui marche trés bien par exemple!
295/30 R 18 94 !!!
PROBLEMES ??
Hello,
Salut bibi, lol depuis le probleme est résolu ;)
En faite pour suivre le tableau des équivalences et etre aux normes avec du 17" d'origine je devais passer en "255/35 R 18 94 EL ou 285/30 R 18 97 EL ou 295/30 R 18 94 ( Pour info valable pour les Laguna II en 17" d'origine ).
Comme je suis en faite en 16" d'origine, ma monte légal et aux normes est en faite du 225/ 40 R18 en Renforcé ;)
Messagepar tony76 » Mar Mar 03, 2009 12:15
je te remercie du renseignement
tony76
Messagepar BibiOne » Mar Mar 03, 2009 12:15
Hello,
Ca donne envie effectivement, mais j'ai peur qu'elle soit un peut trop tape cul :roll:
Question a deux sous? Tu as du la décranter sur l'essieu AR ou t'as juste remplacé les ressorts?
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar V1nc3n7 » Mer Mar 04, 2009 11:08
Salut.
Alors trés bonne question !
Le train arriere est fixe, je veux dire par la qu'il ne se regle pas.
Donc pas de crants de réglage et donc pas de dégrantage aprés rabaissement ;)
Il faut juste remplacer les ressorts et c'est tout :bien:
Ensuite, si tu est en 17, ne t'inquiete pas ! C'est vraiment pas TAPE CUL .
A 5 dans la voiture, avec mes 17" et mes ressorts court c'etait impecable ! Le confort est toujours là !
Maintenant en 18", c'est autre chose, je sens plus les défauts de la route, ça bouge plus a l'arriere. Mais ça reste minine.
Je peux te proposé de venir voir ça de tes propres yeux au Rassemblement du circuit de Pont-L'eveque(DEP14) le 10 Mai 2009 ( rassemblement-au-circuit-de-pont-l-eveque-dep14-10-mai-2009-t6712.html ) . J'y serais 8)
Messagepar BibiOne » Mer Mar 04, 2009 17:00
Ok merci pour les infos, j'avais peur que ce soit tape cul, vue que c'est ma femme qui roule le plus souvent avec elle aurait fait la geulle :mrgreen: :mrgreen:
Bon ben on va changer çà !! :mrgreen:
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar djfou42 » Mer Mar 04, 2009 17:12
J'ai rabaissé la mienne il y a deux semaines, c trop top la tenue de route, et sur une lag2, le rabaissement est facile!
C sur, la titine est un peu plus dure mais c'est le pied sur grands axes routiers, moins sur les dos d'anes en ville, mais on ne peut pas tout avoir!!
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar aurel51 » Lun Avr 20, 2009 9:55
Pour les capteurs de pression comment faire ?
Car j'ai été voir chez renault il n'en existe pas pour les jantes en 18, as tu récuperé les tiens pour les monté en 18 ?
Doit on acheté les capteur pour les jantes en 17 ou en 16 ?
aurel51
