Pour les capteurs j'ai récupéré ceux de mes jantes 17".
J'ai juste changé les joints des valves, chez Renault le produit est:
Kit réparation de Valve - 77 014 771 98 - 3,66 €HTSur Laguna II, il existe plusieurs reference pour les Valves de Roues SSPP.
Que ce soit en 15", 16" et 17" la réf du capteur est :
J'ai comme ref:
77 01 476 635Ces capteurs fonctionnent à merveille avec les jantes alu 18" de mégane RS.
Il n'existe pas de capteurs pour jante 18" sur laguna II, puisque il n'y a pas de jantes en 18" de serie sur ce modele.
