Jantes Silverstone
Re: Jantes Silverstone
Messagepar Nemesis67 » Lun Déc 24, 2012 17:15
salut,
Pour monter les sylverstones, ils faut des écrous spéciaux ? :reflexion:
Comme je suis monter d'origine en jante tôle, je dois acheter 20 nouveaux écroux, ou bien je peux monter des jantes alu avec les écrous prévus jantes tôle?
Messagepar Nemesis67 » Lun Déc 24, 2012 19:07
Oui ils sont differents.. Deja ceux pour jante alu sont chromé :mrgreen:
Mais en soit, ce sont les même ? je sais que chez peugeot, pour la 406, j'avais du racheter 16 écrous chez Peugeot :evil:
Messagepar LagunaWomen » Lun Déc 24, 2012 22:29
Non ce ne sont pas les mêmes pour tôles et alu.
Faut en racheter.
Messagepar aureliendci » Mar Déc 25, 2012 5:16
Bonjour j'ai monter 4 jante quercy y'a 3 jour sur la miene avec écrou d'origine jante tôle sa passe sans problème :oui:
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar Nemesis67 » Mar Déc 25, 2012 9:35
LagunaWomen a écrit:Salut,
Faut en racheter.
aureliendci a écrit:Bonjour j'ai monter 4 jante quercy y'a 3 jour sur la miene avec écrou d'origine jante tôle sa passe sans problème :oui:
Donc au final ? :reflexion:
Messagepar aureliendci » Mar Déc 25, 2012 13:54
Sa tien très bien les écrou se vis un dizaine de tour avent de bloquer
Tu peu mètre des écrou de jante tôle sens problème et en toute sécurités
aureliendci
Messagepar Nemesis67 » Mar Déc 25, 2012 14:16
aureliendci a écrit:Sa tien très bien les écrou se vis un dizaine de tour avent de bloquer
Ok, je te remerci.
Mais je vais quand même essayer de trouver 20 écrous spécial jantes alu, c'est un peu plus esthétique etant donner qu'ils sont chromé. :mrgreen:
J'avais des Quercy 16" comme toi. Sur ces jantes la, il y'a un cache qui camoufle les écrous, donc, sa passe. Malheureusement sur les sylverstones, c'est pas le cas, donc les écrous seront apparent.. :?
Je me lance quand même à la recherche de 20 écrous spéciale jantes alu, si quelqu'un à sa à vendre... :bien:
Messagepar misato » Ven Déc 28, 2012 1:51
perso, j'ai toujours mes écrous de jante tole et j'ai pas noté de différences ??? (ça doit bien faire 60 000 km que je les ai :o)
mais +1 pour les écrous chromés sur les silverstone, sinon ça va pas le faire :o
question accessoire, les gens qui ont des jantes alu d'origine, vous avez aussi une jante alu sur la roue de secours ou pas (parce que ça m'étonnerait que renault fournisse les écrous avec la roue de secours :))
misato
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 28, 2012 11:13
misato a écrit:perso, j'ai toujours mes écrous de jante tole et j'ai pas noté de différences ??? (ça doit bien faire 60 000 km que je les ai :o)
Non pas de 5ème jante alu dans le coffre . Et une roue en 16 et non en 17 comme la voiture
Messagepar Nemesis67 » Ven Déc 28, 2012 11:19
Donc, je peux quand même garder mes écrous d'origine jantes tole pour jantes alu ?
c'est bien confirmé ? je vais bientôt faire le montage, et j'ai pas trop envie qu'on me dise au dernier moment " c'est pas possible, ce ne sont pas les bon écrou " :mdr:
Parce que comme solution moins couteuse, il existe des capuchons chromé qui vont sur les écrou d'origine :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44565
J'en ai quelques un qui traine chez moi d'origine peugeot ( tout à fait compatible Renault au passage )
Messagepar misato » Sam Jan 05, 2013 2:16
merci de la réponse.
du coup, ça veut dire que les vis sont les memes entre alu et tole, parce que si tu crèves, t'as pas d'autres solutions, et ça m'étonnerait que renault ait prévu des vis spécifiques pour la roue de secours :o. par contre, renault te file une roue de secours 16" alors que t'as des jantes 17" ? je trouve ça un peu cavalier ... :shock: !
misato
Messagepar LagunaWomen » Jeu Jan 10, 2013 18:21
J'ai du mettre ma roue de secours sur ma Laguna 2....
Bah j'ai récupéré 5 écrous pour jantes tôles que j'avais gardé de ma Laguna 1.
Quand j'ai vu la tête que ça avait avec jante tole + écrous jantes alu bah franchement je ne me voyais pas rouler avec ça.
Demain je remonte ma jante alu et je mettrais les 5 écrous avec la roue de secours.
Messagepar misato » Ven Fév 01, 2013 22:27
raison esthétique ou pour autre chose ?
misato
Messagepar LagunaWomen » Ven Fév 01, 2013 22:34
ah nan nan rien d'esthétique, je trouvais que les écrous coniques des jantes alu ne se "collaient" pas a la jante, j'ai préféré y mettre 5 écrous prévu pour les tôles.
Messagepar misato » Sam Fév 02, 2013 0:27
j'ai des "coniques" aussi, et à la base c ceux que j'avais sur mes jantes toles :?:
faudrait que je fasse des photos :o
misato
