Jantes Silverstone
Re: Jantes Silverstone
Messagepar V1nc3n7 » Sam Fév 02, 2013 12:08
Hello :coucou:
Attention! Les goujons ne sont pas les même entre jantes TOLE et ALU !
Les jantes ALU ont des goujons avec des rondelles CONIQUE FLOTANTE !
Les jantes TOLE ont des goujons à une tête CONIQUE FIXE !
Risque de vibration, de vis qui cassent, éclatement de la jante ALU, voilage de la jante ...
La norme DIN n'est pas la même entre ces 2 vis. Le couple de serrage aussi je pense :reflexion:
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 12:31
Salut les jantes alu ont un couple de serrage plus élevé que les jantes tôle.
Jantes tôle: 8 à 9 kgs
Jantes alu: 10 à 11 kgs
Jante utilitaire 12 à 14 kgs
poids lourds 50 kgs.
Messagepar LagunaWomen » Sam Fév 02, 2013 12:47
+1 avec Vincent et Gilles
Pourtant avec Pierrot ont leur a dit qu'ils étaient différents......
Pour le moment vous n'avez pas de soucis (tant mieux pour vous) mais le jour où....
Messagepar misato » Sam Fév 02, 2013 14:31
jme souviens d'une fois où j'ai changé mon pneu AV G, je crois que c mon père qui a remonté la roue ... au comportement de la voiture, au ressenti dans la direction, j'ai senti un truc bizarre, tellement qu'à la fin je me suis arreté, j'ai sorti ma clé téléscopique, et j'ai redonné un coup de serrage sur toutes les vis du pneu ...
et effectivement, coniques fixes dans mon cas.
je vais voir pour acheter des coniques flottantes :o
misato
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 14:37
Bein le truc c'est que tu peut te servir de vis pour jantes alu sur des jantes en tôle mais pas l'inverse étant donné que la plus part du temps la roue de secoure est en tôle car dans le cas contraire des vis pour jante tôle serait fournit avec la roue de secoure.
Messagepar misato » Dim Fév 03, 2013 2:34
le mot de la fin :
jantes toles : http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-fe ... 241-2070-p
jantes alu : http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-fe ... 578-2070-p
et donc, il m'en faut 20 :/
putainnnn ...
bon, je vais aller voir demain si je peux démonter un boulon sur celle de mon père, vu que lui il a des jantes alu de série ... ensuite, pour le moment, j'ai trouvé les 27756 à un peu moins de 5 euros sur http://www.autopiecestore.com
et à 5 euros pile poil sur http://www.pluspiecesauto.com
des retours sur ces sites :?:
misato
Messagepar V1nc3n7 » Dim Fév 03, 2013 10:09
misato a écrit:et donc, il m'en faut 20 :/
Je dirais plutôt 16 + 4 antivols 8)
( Quoi que sur Marseille, 20 goujons antivols serait le mieux adapté :lol: )
Messagepar misato » Dim Fév 03, 2013 18:15
bah à une époque je bossais dans les quartiers nord, à quelques encablures d'une cité sensible, on s'est fait ouvrir les voitures et voler des PC portables dans nos locaux meme, mais j'ai jamais spécialement eu peur pour mes roues, donc non, pas d'antivol :o
pas de retour sur les sites :?:
misato
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 09, 2013 16:08
salut,
V1nc3n7 a écrit:Hello :coucou:
Rassurez moi,
entre du 16" et du 17", les goujons pour jantes alu sont les mêmes ? Y'a pas de différences de taille ?
Messagepar aureliendci » Sam Fév 09, 2013 16:34
non se sont les même entre 16 et 17
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar Nemesis67 » Dim Fév 10, 2013 10:54
J'ai bien l'impression que vous avez tord, :reflexion:
Je suis allé voir une laguna dynamique à la casse la semaine dernière, elle avait des goujons à cône fixe ! ( soit, surement une erreur )
J'ai répondu à cette annonce : laguna-dci-120-pieces-t18815.html Lui également me dit que sa dynamique possède des goujons à cône fixe ( pourtant il me précise bien que l'auto est d'origine )
Donc bon, peut être que sa à était modifié :roll:
J'ai donc chercher sur leboncoin des laguna phase 1 dynamique, en leurs demandant si je pouvais avoir une photo des goujons :
On m'a envoyé 2 fois ce genre de photo :
Donc bon, j'aimerai bien comprendre pourquoi sur 5 laguna dynamique, elles ont toute ce genre de goujons, :reflexion:
De plus, quand j'avais cherché les jantes il y a 3 mois, le magazinié Renault Strasbourg ma confirmé que ce sont les même entre jantes toll et jantes alu, mis à part que pour jantes alu ils sont chromé.
Donc bon, j'aimerai comprendre please :reflexion:
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 10, 2013 11:04
Salut perso je pourrais pas répondre à ta question je trouve ça aussi étrange par contre ce que je sait c'est que sur l'initiale avec les scala j'ai bien des écrous avec rondelles.
Messagepar Nemesis67 » Dim Fév 10, 2013 11:07
Et de 6 !
Donc perso j'en déduit que jantes sylverstones = Goujons à CONE FIXE !
Je vais donc mettre des goujons à conne fixe également sur la mienne. Y'a aucun risque non ?
Messagepar Nemesis67 » Dim Fév 10, 2013 11:12
Oui, certainement que sur phase 1, les goujons sont à cones fixe.. En tout cas pour l'instant toutes les phase 1 sont monté comme sa :oui:
Y'a pourtant aucune differences entre phase 1 et 2 sur le train roulant ( hormis de nouvelle jantes )
Messagepar misato » Dim Fév 10, 2013 20:45
bah moi en tous cas, ya aureliendci qui m'envoie des boulons à rondelle flottante pour mes jantes alu d'occaz qui étaient pour le moment en rondelle fixe :o - merci à lui, et faut que je lui envoie mon chèque demain :)
j'ai toujours pas pris 2 minutes pour aller vérifier sur les jantes de mon père :D
misato
