Jauge à essence folle
Messagepar pablo » Lun Oct 25, 2010 19:42
Salut tout le monde!
J'ai un petit soucis sur ma Laguna 2 phase 1 Dynamique
Ma jauge à essence n'arrête pas de monter et descendre, un peu comme si elle se connectait puis se rallumer en permanence.
Savez-vous comment accéder à la jauge à essence pour vérifier les branchements?
Où avez-vous d'autres idées de pannes?
Merci d'avance :D
pablo
Re: Jauge à essence folle
Messagepar pablo » Jeu Oct 28, 2010 18:52
UP??
Personne pour m'aider?? :D
pablo
Messagepar pablo » Jeu Oct 28, 2010 19:34
Ok merci de l'info..
pour la banquette arrière c'est rabattable ou il faut la démonter?
Merci..
pablo
Messagepar pablo » Jeu Oct 28, 2010 20:09
Ok merci..
Oui c'est une berline DYNAMIQUE.. demain ou ce week-end j'essaierai de voir les connectiques sous la banquette.. un coup de WD40 leur feront peut être du bien :D
pablo
Messagepar nanar » Jeu Oct 28, 2010 20:14
Une bombe pour contacts électrique serait mieux je pense.
Le WD40 à pour principe entre autre sur la tole par exemple de déposer un film protecteur pour empécher la rouille, je suppose donc que si l'on en met sur des connecteurs, ceux-ci seront isolé et ça n'apportera riende mieux.
C'est mon avis mais rien ne t'empeche d'essayer
Messagepar pablo » Jeu Oct 28, 2010 20:18
Je dois avoir un nettoyant contact de toute façon.. ça sera approprié.. j'espère que c'est juste une histoire de contact au niveau de la jauge.. j'aimerai bien régler ce problème..
pablo
Messagepar nanar » Jeu Oct 28, 2010 20:23
Si les contacts sont encrassé, ça peu venir de là, tu en seras plus quand tu auras vérifier.
Bon courage
Messagepar pablo » Sam Oct 30, 2010 9:33
Merci.. je regarde dès que j'ai le temps et je vous dis ce qu'il en est.
Je ferais même quelques photos du démontage pour que ceux qui ne l'ont jamais fait puissent voir à quoi ça ressemble là dessous :D
pablo
