par Naish1111 » Ven Juil 10, 2009 16:57
Les réservoirs, en donnée constructeur, ont une contenance de 66 litres, sur toutes les Laguna. Il s'avère qu'ils peuvent ingurgiter environ 69 litres avec le col de remplissage.
La jauge ne peut être fiable pour des raisons géométriques; le réservoir n'est pas cylindrique, ni pyramidal, ni cubique,... mais de forme quelconque. Cela entraîne donc que la baisse de niveau n'évolue pas forcément linéairement en proportion du volume de GO réellement consommé.
Si de nouveaux défauts surviennent, dépose l'écrou collerette de maitien de la platine de jauge du réservoir (dans le coffre ou sous le siège AR); sors l'ensemble de la jauge; tu apercevras alors que le fotteur est maintenu sur son axe par un circlips qui peut s'en aller ou du moins se reculer; la borne mobile solidaire du flotteur n'est donc plus en contact permanent avec la piste du rhéostat et entraîne un affollement de l'indicateur. Ceci est du vécu et le problème a été résolu en changeant le circlips sur l'axe du flotteur.
