Bonsoir..
le probleme peut venir du collecteur d'admission qui est en plastique
, et en deux parties : la partie inf avec les pipes fixees sur la culasse, et la partie sup qui est fixee sous le cache culbu qui biensur depasse la culasse (c'est pas facile a expliquer). Pour faire simple, le canal d'admission est en deux parties, qui peuvent s'ecarter sous la pression turbo, permetant a la dite pression de descendre dans le bas moteur, et pousser la jauge. C'est un probleme "connu officieusement" . Il arrive aussi, (c'est mon cas) que les vis de fixation des deux parties, cote radiateur
pour moi, foires, ou du moins les inserts metalliques recevant les vis tournent dans le plastique : le plan de joint n'est plus serre, donc plus etanche
je te souhaite pas que ce soit ca, le changement du cache culbu coute un bras + un oeil
