jauge de reservoir qui deconne
Messagepar lagunagreg62 » Mar Aoû 07, 2012 20:03
salut a tous bon petit souci pas bien mechant mais qui me chagrine quand meme donc demain direction peugeot car garanti 8 moi
donc voila j'ai fai le plein samedi soit 66l de gasoil chez elf pour le taf
mais je me suis apercu que la jauge reste au trois quart et ne monte pas au trait maxi du coup j'ai refait l'appoint tout a l'heur et toujour pareil elle descent bien a l'arret et remonte jusuua l'avant dernier trait pas au maxi et pourtant ce coup ci je vois le gasoil presqu au bouchon donc ca deconne
d'apres vous qui avez depuis plus longtemp vos lag peut etre avez vous deja eu se probleme meme l'ordi de bord est fausse car il me marque en capacite de kms total 800 donc tout est fausser mais je l'ai que depuis 2 semaine et elle est sous garanti 8 mois donnc ??? :reflexion:
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Re: jauge de reservoir qui deconne
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 07, 2012 20:13
Alors la oui c'est bizarre quand même, si ton aiguille monte pas au max et que l'ordinateur de bord te dit que tu as que 800km d'automie au lieu de 1200km (je crois). Sois dois venir de ton réservoir peu être :s.
Perso sa mais pas arriver (et je touche du bois ^^)
Alan37
Messagepar lagunagreg62 » Mar Aoû 07, 2012 20:26
romain69388 a écrit:Salut, tu as une laguna 2 phase 1? Si c'est le cas as tu fais le plein sans retirer la carte du lecteur?
non une phase 2 de octobbre 2005 et oui j'ai laisser la car dedans pendant le plein ? ca a fait qoi et comment remetre ca normal
lagunagreg62
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 07, 2012 20:35
Encore un petit problème de merde ^^. Je fait bien de retiré la carte quand je fait le plein alors ^^.
Alan37
Messagepar winmand » Mar Aoû 07, 2012 21:07
[je ramène ma fraise] Pas de soucis quand je fais le plein et je n'enlève jamais ma carte du lecteur pour écouter ma musique en faisant le plein...[/je ramène ma fraise]
Sinon, vérifies si ton réservoir ne serait pas déformé à un endroit.
winmand
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 07, 2012 21:55
winmand a écrit:[je ramène ma fraise] Pas de soucis quand je fais le plein et je n'enlève jamais ma carte du lecteur pour écouter ma musique en faisant le plein...[/je ramène ma fraise]
Je fessai la même chose quand j'avais ma Punto. Mais maintenant que j'ai la Laguna, je retire la carte (peur d'être enfermer dehors je pense ^^)
Alan37
Messagepar lagunagreg62 » Mar Aoû 07, 2012 22:16
bon de retour d'avoir ete chercher ma femme chez sa soeur avec les petit je viens de me taper 110 kms al retour et la jauge ne bouge pas d'un poils et l'or di de m"affiche toujour le meme nombre kms restant possible soit environs 880 kms donc c'est bien le fait d"avoir laisse la carte dans le lecteur pour la musique qui fait ca j'en est eu confirmation d'un amis qui travail chez renault qui s'est bien foutu de ma gueul l'enfoire mais qui m'adit d'attendre que la jauge rebouge ca voudra dir que niveau est arriver a son niveau avant blocage et que'en remettant l'apoint cette fois ci sanss la carte ca sa se reinitialerai tout seul et plusieurs sont deja venu dans son garage pour la meme chose sinon la bonne vieille technique quand les clients insistaient des gericanes une pompe tu vide et tu remet c'est plus rapide et les gens ne rale plus et oui ca arrive c'est petite chose comme il dit surtout que ma phase 2 de 2005 n'a vraiment pas eu de souci de fiabilite apres le restylage.
lagunagreg62
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 07, 2012 22:18
lagunagreg62 a écrit:bon de retour d'avoir ete chercher ma femme chez sa soeur avec les petit je viens de me taper 110 kms al retour et la jauge ne bouge pas d'un poils et l'or di de m"affiche toujour le meme nombre kms restant possible soit environs 880 kms donc c'est bien le fait d"avoir laisse la carte dans le lecteur pour la musique qui fait ca j'en est eu confirmation d'un amis qui travail chez renault qui s'est bien foutu de ma gueul l'enfoire mais qui m'adit d'attendre que la jauge rebouge ca voudra dir que niveau est arriver a son niveau avant blocage et que'en remettant l'apoint cette fois ci sanss la carte ca sa se reinitialerai tout seul et plusieurs sont deja venu dans son garage pour la meme chose sinon la bonne vieille technique quand les clients insistaient des gericanes une pompe tu vide et tu remet c'est plus rapide et les gens ne rale plus et oui ca arrive c'est petite chose comme il dit surtout que ma phase 2 de 2005 n'a vraiment pas eu de souci de fiabilite apres le restylage.
Il a bien du ce marré ^^. Bas bonne nouvelle alors, et merci de l'info ;)
Alan37
Messagepar lagunagreg62 » Mar Aoû 07, 2012 22:27
oui carrementt au debut il me racontais q'u il fallait absolument allaer chez peugeot pour la garanti quc'etait l'ordi bord qui delirai que j'etais dans la merde etc j'etais deja demonter quand il s'est mis a eclater de rire dans le telephone avant de m'expliquer
mais comme il dit fait ce que je tedit et tu verras
lagunagreg62
Messagepar toys1978 » Mer Aoû 08, 2012 9:18
moi perso quand je vais mettre du gasoile j'arrive a la pompe j'appuis sur le bouton stop je sort , je fais mon plein , j'appuie sur le bouton start et je repart et jamais eut aucun probleme
ps:quand on appuie sur stop et que ont laisse la carte dans le lecteur il n'y a pas de contact mais juste l'alim pour le poste , par contre si tu remet le contact tu peut avoir des problemes
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar lagunagreg62 » Jeu Aoû 09, 2012 17:11
bon quelques news j'ai maintenant fait 265 kms depuis et la jauge ne bouge toujours pas et le compeur indique toujours une fourchette de 860 a 880 km restant possible
et j'ai consomer 15 l depuis que j'ai reinitialise le j du plein
la jauge devrait bientot se remettre a descendre car j'approche de son niveau l'erreur que j'ai faite donc je vous tiendrez au courent a+
lagunagreg62
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 09, 2012 17:17
J’espère que sa va s'arranger pour toi :).
Alan37
Messagepar lagunagreg62 » Jeu Aoû 09, 2012 17:24
Alan37 a écrit:Bonjour,
MERCI ALAN
je me fais pas de souci pour l'instant
je sui sur que ca va rentrer dans l'ordre une foi que l'aiguille bougera je referais l'appoint comme mon camarade m'a dit mais sans la carte et la je serai fixé :bien:
lagunagreg62
Messagepar Alan37 » Jeu Aoû 09, 2012 17:27
Maintenant plus de bêtise avec ta carte :p. Tempi tu écoutera plus la musique pendant que tu fera la plein :p.
Alan37
Messagepar lagunagreg62 » Jeu Aoû 09, 2012 17:36
Alan37 a écrit:Maintenant plus de bêtise avec ta carte :p. Tempi tu écoutera plus la musique pendant que tu fera la plein :p.
:mdr: :bien:
C EST CLAIRE
lagunagreg62
