jauge reservoir
jauge reservoir
Messagepar nunavik40 » Dim Juin 28, 2009 9:26
salut a tous
donc mon problème est que la jauge de mon réservoir reste a l'horizontal , je ne sais pas donc quand je suis en reserve et ne connaissant pas encore la consommation de ma laguna je suis bien embêter .
nunavik40
Re: jauge reservoir
Messagepar djo49 » Dim Juin 28, 2009 9:48
salut peu tu nous donné plus d info sur ta voiture et ton probleme exacte :D
djo49
Re: jauge reservoir
Messagepar nunavik40 » Dim Juin 28, 2009 9:58
donc j'ai une laguna2.2 D rt de 1995 , mon problème est que ma jauge ne fonctionne pas , je met du gasoil dans mon réservoir et l'aiguille ne bouge pas , je ne sais non plus quand je suis en réserve car normalement le voyant de réserve s'allume en fonction de l'aiguille de la jauge.
nunavik40
Re: jauge reservoir
Messagepar djo49 » Dim Juin 28, 2009 10:05
re donc tu veu savoir comment trouvé ta panne ou savoir combien de kms tu peu faire avec le plein. Pour verifié si c ta jauge ou ton compteur ou partie electrique c facile regard sur ta jauge le connecteur tu doit avoir 3file une alimentation ppour la jauge une pour le voyant et l autre en masse trouve les avec une lampes temoin et après verifie si ta jauge bouge en les chuntan voila après fau démonté ta jauge mais la c plus long bon courage. :D
djo49
Re: jauge reservoir
Messagepar nunavik40 » Dim Juin 28, 2009 10:13
djo49 a écrit:re donc tu veu savoir comment trouvé ta panne ou savoir combien de kms tu peu faire avec le plein. Pour verifié si c ta jauge ou ton compteur ou partie electrique c facile regard sur ta jauge le connecteur tu doit avoir 3file une alimentation ppour la jauge une pour le voyant et l autre en masse trouve les avec une lampes temoin et après verifie si ta jauge bouge en les chuntan voila après fau démonté ta jauge mais la c plus long bon courage. :D
ok ou est le connecteur de la jauge ?
nunavik40
Re: jauge reservoir
Messagepar djo49 » Dim Juin 28, 2009 10:38
salut le connecteur est sur ta jauge euh laguna 1 est derrière ta banquette sous le tapis au milieu du coffre
djo49
Re: jauge reservoir
Messagepar nunavik40 » Dim Juin 28, 2009 18:36
ok merci
nunavik40
Re: jauge reservoir
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 10, 2009 17:08
Je t'ai répondu sur l'autre post en doublon.
Naish1111
Images: 12
Re: jauge reservoir
Messagepar nunavik40 » Ven Juil 10, 2009 17:40
bsr
ma jauge marche quand j'ai mis du gasoil , je pense que comme la voiture est rester sans rouler pendant 6 mois le flotteur deconne . donc aujourd'hui je met 20 l l'aiguille de la jauge s'est mise a monter mais helas des que je prends un virage ou que je monte une cote ou descendre celle ci se promene. comme tu l'as dit je pense a un probleme de circlips ou le trouver ?
nunavik40
