Jauge température reste à 0, schéma ?
Messagepar illicite45 » Lun Oct 29, 2012 9:26
ma jauge de température reste à 0 même après 80 km de trajet,
ce qui fait que le ventilo se met en marche et tourne à fond pour rien dès que je met le contact
je m'étais dis que c'était la sonde mais ce n'est pas le cas, je l'ai changé et j'ai toujours pareil ...
voilà ce que me donne un cou de valise :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 215303.jpg
"signal trop fort erreur statique"
et en regardant la valeur ça met que l'eau du liquide de refroidissement est à 0 (moteur éteint) et à 119° dès que je l'allume
pouvez-vous me dire d'où ça peut venir et les tests qu'on pourrait faire svp ?
en sachant que la sonde est toute neuf et que les fusibles sont bons ...
auriez vous un schéma du circuit ? pour voir ce qu'il y a d'autres
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Jauge température reste à 0, schéma ?
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 29, 2012 9:38
Salut tu as fait un essais en coupant la clim ?
Messagepar illicite45 » Lun Oct 29, 2012 10:30
Oui je n'ai pas allumé la clim
j'étais persuadé que c'était la sonde de température mais apparement non ..
illicite45
Messagepar illicite45 » Lun Oct 29, 2012 19:37
vous auriez une shéma du circuit pour le calcul de la temperature ?
introuvable dans le manuel
illicite45
Messagepar joellaguna2 » Jeu Nov 01, 2012 11:14
pour moi c'est la sonde de flotte, la couleur des fils vers le calculo sont Blanc et Violet, elle doit être en court-circuit ou le faisceau endommagé.
Extrait de ma RTA (phase 2 pour M9R)
Sonde de temp liquide de refroidissement : Thermistance à coefficient de température négatif, elle délivre au calculateur moteur par les voies F4 et G4 du connecteur à 48 voies noir, une tension proportionnelle à la temp du liquide.
tableau de résistances :
88 Ohm = 120°C
115 = 110
282 = 80
811 = 50 etc
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar illicite45 » Jeu Nov 01, 2012 11:36
ou sa situe la sonde de flotte stp ?
un schéma si possible ?
illicite45
Messagepar joellaguna2 » Jeu Nov 01, 2012 11:47
de rien :mrgreen:
elle est fixée sur le boitier thermostatique je suis en train de faire les scanns...
joellaguna2
Messagepar joellaguna2 » Jeu Nov 01, 2012 12:00
joellaguna2
Messagepar illicite45 » Jeu Nov 01, 2012 17:01
Merci joelle mais je ne comprends pas, tu me dis que c'est la sonde de flotte, mais comme précisé dans mon premier message, j'ai bien changer cette sonde par une neuf acheté à renault, mais rien n'a changé ...
ou c'est moi qui ait pas compris ton message ?
Merci en tout cas pour tes scans
illicite45
Messagepar dorille » Sam Nov 03, 2012 6:59
Joellaguna a raison,il ne te parle pas QUE de la sonde de T° mais aussi des câbles électriques associés.
Vérifies comme écrit plus haut les fils de la sonde se dirigeant vers le calculateur (Blanc et violet).Contrôler qu'ils ne sont pas coupés ou en court-circuit avec une masse.
Bonnes recherches ...........
Lag 2 Ph2 2.OL 16V 2006 67 300km Moteur:F4R714[/glow][/glow][/size]
dorille
Messagepar illicite45 » Sam Nov 03, 2012 10:32
Je peux pas vérifier grand chose les cables rentrent direct dans une gaine qui va à la vanne EGR
il faut tout démonter ?
dans ce cas là je pense l'emmener dans un garage ...
illicite45
Messagepar joellaguna2 » Sam Nov 03, 2012 15:15
sinon tu fais un montage provisoire avec 2 fils connectés sur la sonde et qui vont sur les 2 broches du calculo et tu verras ce que ça donne ... et si c'est réellement cela la cause tu feras cela proprement ... car c'est inconcevable de remplacer un faisceau à 500€ mini pour si peu.
joellaguna2
Messagepar dorille » Sam Nov 03, 2012 15:16
En débranchant la sonde tu peux déjà regarder l'état du connecteur (vérification des contacts,oxydation etc)
Ensuite avec un ohmètre mesurer la résistance des fils pour voir si un de ceux ci ne touche pas une masse.
Pour aller plus loin,il faut atteindre l'autre bout du câble et faire des mesures de l'autre côté pour mesurer la continuité du circuit :?
dorille
Messagepar illicite45 » Lun Nov 26, 2012 16:26
Deux mois après problème résolu, j'ai donc changer la sonde depuis, et toujours le même soucis => Vérification des cables, et en effet le cable rose était coupée, j'ai remis un cable pour faire la liaison entre la sonde et la connectique : La voiture roule maintenant comme une horloge, comme quand je l'avais achetée !
illicite45
