jeu a la coupe
jeu a la coupe
Messagepar lagonnoir » Dim Juin 03, 2012 14:40
bonjour,je recherche les jeux de segmentations du moteur 2.2 dci constructeur;
suite a de pas trop bonne compression!
merci d'avance.
lagonnoir
Re: jeu a la coupe
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 03, 2012 15:52
Salut tu es sur que ton manque de compression est bien du à ta segmentation ?
Re: jeu a la coupe
Messagepar lagonnoir » Dim Juin 03, 2012 21:24
non pas sur peut etre les soupapes comment les controler.
probleme suite a un emballement cause turbo.
lagonnoir
Re: jeu a la coupe
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 04, 2012 10:46
Salut c'est quoi les symptôme exacte de ta voiture?
Re: jeu a la coupe
Messagepar lagonnoir » Lun Juin 04, 2012 19:21
j'ai changer le turbo depuis le turbo sifle enormement ,j'ai changer echangeur cache culbuteur et toujours rien.
je me suis apercu qu'il y a beaucoup de pression d'huile par le reniflard donc j'ai controler les compression dont il tourne autour de 12 a 16 bars au lieu de 28bars.
trop de pression donc l'huile graissage turbo ne doit pas retourner au moteur assez vite dont le siflement.
j'ai deculasser et je cherche le probleme des cylindres.
lagonnoir
Re: jeu a la coupe
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 04, 2012 19:33
essais de controlé le joint du couvre culasse et tant que tu y est vue que la culasse est démonté fait la éprouver pour voir si elle n'est pas fêlé ainsi qu'un petit surfaçage en cas de déformation du plan de joint.
Re: jeu a la coupe
Messagepar lagonnoir » Ven Juin 15, 2012 20:51
ok merci des reponses je vais la faire controler. pour la fin du mois je pense!
lagonnoir
Re: jeu a la coupe
Messagepar reg35 » Ven Juin 15, 2012 21:06
pour controler les soupapes, tu remplis d'essence les passages vers les collecteurs. opération a faire sans la rampe de culbus biensure^^
