Jeu dans la roue avant (droite) au virage
Messagepar laguna 2003 » Dim Mai 08, 2011 18:21
J'ai remarqué un jeu (comme si la roue n'est pas bien monté) dans la roue avant (droite) quand je virage à gauche.
J'ai vérifié les écrous de roue, ils sont bien vissés.
Avez vous une idée sur la pièce que je dois changé?
Merci pour votre aide précieux !
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Re: Jeu dans la roue avant (droite) au virage
Messagepar lolovfr » Dim Mai 08, 2011 20:45
Bonsoir, je pencherais pour une rotule, maladie (hélas) connue de nos titines, si c'est le cas, ne traine pas trop !!!!
Laguna coupé GT4Control, 180cv, bleu perle
lolovfr
Messagepar geoffroy » Dim Mai 08, 2011 21:26
salut , je confirme rotule de direction , je vient juste de changer les miennes !!!! :coucou:
laguna 2 estate 2.0 dci 150cv
geoffroy
Messagepar laguna 2003 » Dim Mai 08, 2011 22:04
merci, je viens juste de vérifié la roue, il y a deux rotules, une attaché à un triangle noir et l'autre dans un visse. Laquelle je dois changé?
laguna 2003
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mai 09, 2011 8:57
Change les deux :D
Quand la rotule de direction est morte, la rotule de suspension doit pas être au top de sa forme ;)
Et surtout n'oublies pas de faire un parallélisme aprés avoir changer les rotules :!:
ROTULE DE DIRECTION:
ROTULE DE SUSPENSION ( sur le triangle ):
(D'origine elles sont rivetées)
Messagepar laguna 2003 » Lun Mai 09, 2011 9:40
Merci bcp.
Oui d'origine elles sont rivetées, je dois changé le tout? avec triangle? ou y a t-il une solution pour les enlevé?
laguna 2003
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mai 09, 2011 10:14
Non, pas besoin de tout changer ;)
Pour enlever les rivets d'origine, tu as la solution Marteau-burin ou meuleuse ... :mdr13:
Bon courage :D
Messagepar nathanjo » Lun Mai 09, 2011 14:22
comment vérifier la rotule du triangle?
et celle de direction?
bon je dois avoir du jeux dans la rotule de direction car quand je léve la voiture la roue qui touche pas le sol on peut facilement tourné la roue vers la doite au la gauche de quelque milimétre....
faut il changé ausi le souflet?
faut il du matériel outillage spécifique?
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 09, 2011 15:24
Salut pour vérifier ta rotule de triangle tu prend un démonte pneus et tu fais levier sur le triangle tu verras si tu as du jeu dedans pour ce qui est de ta rotule de direction tu laisse tes roues sur le sol et tu met des petit coup de volant de gauche à droite si ta rotule est morte tu vas le voir tout de suite.
Messagepar geoffroy » Lun Mai 09, 2011 21:57
:coucou: salut pour info: moi j ai etait chez feu vert :mrgreen: : montage des 4 rotules , un para :305 euros
voilou :coucou:
geoffroy
Messagepar nanar » Mar Mai 10, 2011 13:06
effectivement pour le jeu, rotules de direction ou de suspension.
Comme te l'as dis vincent, le mieux est de changer les deux en memes temps.
Sinon pour vérifier le jeu, je faisais comme l'as dit gilles, je mettais des coups de volant droite/gauche et quand il y a du jeu dans une ou plusieurs rotules on le sent très bien dans le volant
Messagepar geoffroy » Mar Mai 10, 2011 18:55
oui c clair on sent un petit claquement dans le volant ,l orsqu on prend un petit trou ou quand on monte une bordure
il m ont tous dit de changer les 4 sinon tu risques d endommager tes pneus , ou tes nouvelles rotules
en tout cas je n ai plus de bruit , c nikel :bien:
devis chez renault 505 euros
geoffroy
