jeux niveau du volant
Messagepar supergreg » Lun Sep 03, 2012 17:33
bonsoir quand je marrete au stop.... apres quand redemarre je ressent dans le volant un petit jeux (un tac) a chaque foi quand redemarre :( sil il y des personne qui pour maider merci de comprehention
supergreg
Re: jeux niveau du volant
Messagepar laurnet78 » Lun Sep 03, 2012 19:32
Certainement une rotule de direction ou un Silentbloc bloc de triangle av qui est fatigué.
Ça doit également faire du bruit lorsque tu fais une série accélération/relâchement de pédale.
laurnet78
Messagepar supergreg » Lun Sep 03, 2012 19:39
a 48 000klm c pas solide renault
supergreg
Messagepar laurnet78 » Lun Sep 03, 2012 19:42
Tu as quoi comme jantes?
Pour moi 16" et pas de soucis sur ses 120000km
laurnet78
Messagepar supergreg » Mar Sep 04, 2012 10:03
bonjour c du 16 p jante alliage origine
supergreg
Messagepar supergreg » Mar Sep 04, 2012 10:05
Ça me fait pas de bruit lorsque je fais une série accélération/relâchement de pédale.
supergreg
Messagepar ericetrac » Mar Sep 04, 2012 18:03
ou embout de cremaillere aussi
plus ont est de fous et moins il y a de riz
ericetrac
Messagepar supergreg » Ven Oct 05, 2012 0:36
bonsoir c'est une rotule axiale , rotule , soufflet créma coter droit jai faire diag train av .j ai une question ca serrai pas un ots :? ?????
supergreg
Messagepar lololapin » Mar Oct 09, 2012 12:50
il peut aussi s'agir du berceau moteur qui fasse du va et vient à cause d'un mauvais serrage vis berceau moteur/chassis. Le filetage des 2 vis est trop court et la solution est de rajouter une rondelle à chaque vis.
lololapin
