Joint cache culbuteur laguna 2.2D
Messagepar undawa » Jeu Juil 06, 2017 18:13
J'aimerai savoir si il est possible de changer le joint de cache-culbuteur sans devoir demonter le cache metal. qui protege la came et
la courroie de distribution ?
En effet j'ai de l'huile qui suinte au niveau de l'arriere du cache culbuteur coté distribution.
J'ai l'intention de commander le tout sur un site marchand, deux joints pipe admission plus cache culbuteur.
Grace au FOFO j'ai vu que sa a pas l'air trop difficile.
Merci a vous. :reflexion:
undawa
Re: Joint cache culbuteur laguna 2.2D
Messagepar undawa » Mar Juil 18, 2017 21:36
Pas de réponse ???? personne n'a possédé de laguna 2.2D ? Toute réponse qui m'orienterai vers une solution est la bienvenue.Merci
undawa
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 18, 2017 21:42
Salut tu as une photo de la pièce en question.
Messagepar undawa » Mer Juil 19, 2017 11:01
Non, désolé pas de photos mais je vais en faire pour ce week-end. Comme sa se sera une première pour en mettre sur le fofo.
Merci.
undawa
Messagepar undawa » Lun Juil 24, 2017 22:28
Voila j'ai fait des photos de l'arrière haut moteur de ma laguna 2.2D. Juste au dessus de l'alternateur, j'espère que pour les personnes
intéressés et concerné par le sujet m'orienteront.
Je vous rappelles que j'aimerai faire la fuite le plus rapidement possible car il y a risque de depot d'huile sur la distribution. :(
Bon Bien désolé je n'arrive pas a mettre les photos, j'espère qu'on m'expliquera, d'avance merci....cordialement
undawa
Messagepar undawa » Sam Aoû 12, 2017 10:46
Bon voila cette semaine je me suis lancé, j'ai donc démonté le collecteur d'admission avec beaucoup de boulons...
ensuite j'ai déposé le support moteur gauche pour libérer le cache courroie de distribution supérieur.
Ensuite j'ai deposé le cache culbuteur et la surprise !!!
La fuite d'huile venait bien de la, au niveau de l'arrière moteur le joint en caoutchouc était cuit.
Enfin après un nettoyage en règle et un polissage du collecteur d'admission et vérification qui il n'y avait pas d'huile sur les courroies.
J'ai remonté le tout et j'en ai profité pour faire la vidange moteur.
Mémere tourne comme une horloge et j'espère pouvoir la garder longtemps.
Merci de m'avoir lus.
undawa
Messagepar gilles02310 » Sam Aoû 12, 2017 12:41
Content de voir que tu as résolu ton problème.
Et pour ce qui est de la gardé longtemps c'est tout à fait faisable à partir du moment que ton véhicule est bien entretenue c'est bon.
Messagepar bugchrist » Lun Avr 30, 2018 10:29
pour UNdawa
Bonjour j'ai aussi un suintement d huile au niveau de cache culbu sur ma laguna 2.2d phase 1 mais a 330000km c'est pas étonnant j'ai acheté les joints il me reste le taf une question as resserré le cache cubu a la clé dynamo et a quel couple ou as tu resserré a la mano ?
Merci de ta reponse et bonne route avec mémère
Christian
bugchrist
Messagepar undawa » Lun Avr 30, 2018 22:56
Bonsoir Christian,
J'ai commandé toute les pieces chez oscaro et notamment le joint de cache culbuteur et les deux joints du collecteur d'admission.
Il faut les changer aussi car il se dechire.
J'ai également pris de la pate a joint noire spéciale haut température car il faut en mettre une noisette au quatre coin du cache culbuteur.
De plus pour pouvoir remonter le cache culbuteur a plat, j'ai demonter les caches courroie de distribution supérieur car ils genes.
Pour le couple de serrage je l'ai fait a la mano car je n'avais pas les valeurs...
Voila j'espère avoir répondu et si tu as d'autre questions n'hesite pas cordialement.
undawa
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 01, 2018 10:58
voila qui devrais servir.
