Joint de carter de distribution
Messagepar francketaude » Sam Oct 10, 2015 21:44
Au démontage, des carters de distribution sur un 1.8 16V (F4P), on voit très nettement que le joint positionné sur le carter inférieur (plastique noir) et qui fait la jointure avec celui du haut (alu) est totalement HS.
Faut-il en remettre un neuf ou peut-on laisser l'orifice libre ?
Peut-on trouver quelque part ce joint ???
Auriez-vous le code référence ?
La petite dame ce matin chez Renault n'a trouvé que le carter inférieur complet ... à 60 euros. Ça fait mal pour un joint !
Merci,
Franck
francketaude
Re: Joint de carter de distribution
Messagepar lagunaGT » Lun Oct 12, 2015 11:32
salut personnellement je remettrai comme a l'origine se la courroie de distribution une merde qui rentre et bonjour la catastrophe :reflexion:
lagunaGT
