J'aurais besoin de vos avis concernant un soucis de klaxon svp, sachant que je tente désespérement de faire une " recherche " en postant dans la case en haut à droite mais rien ne ressort avec les termes klaxon ou "panne klaxon", désolé de faire le boulet, car je suis persuadé d'avoir lu pas mal d'info sur l'ancien forum, donc mes excuses aux modos
Il s'agit d'une Laguna DTI de 99 250 000 km, 7 places clim auto.
Les klaxons ont longtemps été capricieux voir faiblards ; soupçonnant un problème de masse j'avais lu le forum et aspergé de WD sous les languettes poussoirs du volant ; du coup tout était redevenu normal mais aujourd'hui il n'y a plus rien de rien, soit au volant soit au commodo : pas un bruit.
Je pense encore et toujours à un soucis de masse, mais comment la refaire, comment vérifié car je ne sais pas reconnaitre le fil de masse
En dehors de ça elle fonctionne très bien et consomme peu (5l/100 chargée à bloc sur RN !!!) ce serait dommage de la perdre à cause de ça soit au CT soit dans un carton car le klaxon est utile
Merci de m'avoir lu et pour vos avis/liens,
Marc
Edit : fusible habitacle OK
