Kenwood kdc-M4524 sur laguna fidji 2.2D
Re: Kenwood kdc-M4524 sur laguna fidji 2.2D
Messagepar Nemesis67 » Ven Fév 18, 2011 15:46
comme promi, la photo de la sonde sous le retro passager : ( entouré en rouge )
mon affichage déporté ( que j'ai exprés démonté pour toi :mdr: )
vue de derriere, ou tu voie bien, le faiseau relatif a l'affichage déporté de l'autoradio ( a droite ) et celui pour l'heure, et la temperature éxterieur ( a gauche donc )
et remonté :
Messagepar LE FADA DU 17 » Ven Fév 18, 2011 21:38
Merci Nemesis67 pour ces superbes photos :) comme je te le disais sur ma pendule qui ne doit pas être d'origine... il n'y a qu'un connecteur "noir" de forme carré presque rectangulaire avec 6 ou 8 points de contacts rien à voir avec ta config.
demain je le démonterait pour faire des photos.
Connais tu le diamètre des HP av (portière) et des PH plage ar :?:
C'est vrai que la Laguna est bigrement économique au niveau carburant ça change de ma R19 essence (20€/120Km).
Est ce normale que la jauge à carburant ne redescende pas à zéro quand le contact est coupé :?: la jauge fonctionne elle a descendu de trois divisions.
Le compteur Kilométrique est tres généreux + 10Km/H, comparé à mon GPS.
le Gps, je l'ai vérifié en ville (La Rochelle 17) il y a des panneaux qui nous signale notre vitesse (comme un radar en moins méchant) sur les zones dangereuses il a un écart de 1 Km/H
Bon je te repasse le volant :D
L'urgent est déjà parti.
L'impossible est entrain de se faire.
Pour les miracles, On demande un délai de vingt-quatre heures.
LE FADA DU 17
Messagepar Nemesis67 » Ven Fév 18, 2011 21:43
pour la jauge, c'est normal qu'elle ne redescende pas, je m'étais posé également la même question quand j'avais eu ma premiere laguna :mdr: puis sur celle que j'ai, c'est pareil, donc, de ce coté la, tout est bon :bien:
ensuite, pour la difference de compteur, je sais pas, faut dire qu'elle n'est plus toute jeune ta voiture, j'ai le même probleme aussi, enfin ma fois, je prefert sa que 10 km/h de trop !
le diametre des hauts parleur, je ne le connai pas, m'enfin y'a un topic a ce sujet la, je vais le cherché :)
Messagepar Nemesis67 » Ven Fév 18, 2011 21:45
voila, il étais en post it en plus :mdr:
taille-des-hp-sur-vehicules-renault-t2542.html
Messagepar LE FADA DU 17 » Ven Fév 18, 2011 22:08
Nemesis67 a écrit:voila, il étais en post it en plus :mdr:
Merci c'est du 16.5 AV et AR + support pour l'arrière.
je te passe les photos demain
LE FADA DU 17
Messagepar Nemesis67 » Ven Fév 18, 2011 22:21
exactement, aprés si tu doute, le mieu a faire reste de démonté ton haut parleur, en 5 minute c'est fait... et tu prend la meusure
par contre, j'avais changer mes haut parleur sur ma premiere laguna, ( uniquement a l'avant ) et il me semble bien que c'est du 16.5 :bien:
Messagepar LE FADA DU 17 » Ven Fév 18, 2011 22:44
Le probléme est que les HP je les ai pas, l'ancien proprio les a récupéré donc je doit en acheter ICI ou et les supports arrière comme CA et pour l'autoradio je me tâte :reflexion: soit je met un Neuf ou je passerais à la casse voir si mon copain en aurait pas un d'origine dans ces reliques...
LE FADA DU 17
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 19, 2011 10:40
oui effectivement, m'enfin, je ne voie pas l'interet de retiré les haut parleur :mdr:
si tu prend un autoradio d'origine, pense a récupéré le code aussi :mdr:
Messagepar LE FADA DU 17 » Dim Fév 20, 2011 22:16
Nemesis67 a écrit:oui effectivement, m'enfin, je ne voie pas l'interet de retiré les haut parleur :mdr:
pour le code pas de problème merci :wink:
Comme promis j'ai fait les photos de la pendule en détail il y a bien 6 fils et de ma Laguna en général :
Image Image Image Image
Image Image Image
LE FADA DU 17
Messagepar Nemesis67 » Mer Fév 23, 2011 10:48
pas mal t'as laguna :bien:
si tu souhaite réelement instalé une horloge avec temperature, essaye de recré un sujet, d'autre personne plus competante que moi pourai mieu te répondre :bien:
enfin, deja que tu as accsé a une casse auto, moi j'en profiterai :mdr:
Messagepar LE FADA DU 17 » Mer Fév 23, 2011 12:54
Nemesis67 a écrit:salut
Merci Nemesis67 :D
Nemesis67 a écrit:si tu souhaite réelement instalé une horloge avec temperature, essaye de recré un sujet, d'autre personne plus competante que moi pourai mieu te répondre :bien:
Je vais faire ça :bien:
Nemesis67 a écrit:enfin, deja que tu as accsé a une casse auto, moi j'en profiterai :mdr:
Vue que c'est lui qui me l'a vendue (la casse) c'est compris dans les condition de garantie :)
LE FADA DU 17
