Késako s'est 3 trucs ?
Messagepar Vick58 » Sam Juil 07, 2018 16:40
Bonjour à tous, 3petites questions avec photo, car j'ai des doutes et je préfère demander avant de faire une bétise
1- qu'elle est cette prise (elle passe au-dessus du radiateur par le faisceau bien que le ventilateur soit déjà branché) ?
2- Où ce met la durite d'air ? (elle "flottait" à côté de la batterie, je soupçonne soit qu'il y manque un bout, soit qu'elle doit être vissé quelque part mais où?)
3- Est-ce comme je pense le bocal de lave-glace et en manquerait-il un bout ?
Voilà c'est tout bête, je pense mais évitons les erreurs^^
Merci à vous.
Laguna II phase 1 - 1.8 16v - Expression
MG ZR 2.0 TD mk1 (resto en cours)
Vick58
Re: Késako s'est 3 trucs ?
Messagepar tistou77 » Sam Juil 07, 2018 16:42
Pour la 1ère photo, peut-être une prise pour un second ventilo en option (après je ne sais même pas si ça existe :D)
Pour la dernière photo, ça ressemble en effet au bocal du lave glace, et il manque le puit qui s'emboite (par là où tu rempli)
tistou77
Messagepar Vick58 » Sam Juil 07, 2018 17:00
Merci à toi, j'y avais pensé pour la 1ère, pour les double ventilo mais comme j'en est jamais vu sur des renault j'avais un doute. Pour la dernière c'est bien ce qui me semblais merci^^
Vick58
Messagepar tistou77 » Sam Juil 07, 2018 17:09
J'ai eu une Renault avec un double ventilo, c'est pour ça que j'y ai pensé :D
tistou77
Messagepar Vick58 » Sam Juil 07, 2018 17:12
donc fortement possible alors merci^^
Vick58
Messagepar tistou77 » Sam Juil 07, 2018 17:25
Y a eu des Laguna 1 avec double ventilo, mais je ne sais pas pour les Laguna 2
tistou77
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 07, 2018 17:56
Photo 1 . Contacteur de capot
Photo 2 . En effet ta corne doit se fixer normalement avec une vis plastique
Photo 3 . Il manque la "trompe" de remplissage de lave glace . Un mec a du tiré dessus pour l'enlever car elle gênait sauf que c'est moulé dedans ...
Messagepar tistou77 » Sam Juil 07, 2018 18:05
Sur ma voiture, la corne s'emboite (ca se voit une fois retiré), et peu être enlevé pour accèder au phare par exemple (changement d'ampoule)
tistou77
Messagepar Vick58 » Dim Juil 08, 2018 14:51
Merci Ludovic29, pour le contacteur de capot c'est une option où c'est sur toute les Laguna2 ? Car je n'est rien où brancher cette prise...
Vick58
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 08, 2018 15:08
Il y a eu des versions avec en fonction de la finition ou si alarme montée
Messagepar Vick58 » Dim Juil 08, 2018 15:13
C'est une Expression et il n'y a pas d'alarme je suppose donc que c'est l'entrée de gamme des Laguna 2, donc je pense ne pas avoir besoin de chercher plus loin, merci à toi^^
Vick58
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 16, 2018 9:11
En cherchant du matos .. En fait sur la doc c'est démontable mais pour les versions xénons ( à priori ) https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 63458.htm/.
Messagepar Vick58 » Jeu Juil 19, 2018 12:03
Merci à toi, je n'est pas de xénon mais il est possible que le vase est déjà été changé, comme j'ai quelques pièces à acheté, je ferais un tir groupé pour le tout ^^
Vick58
