Keyless Go : Retard de l'ouverture des portes
Messagepar Phidyos » Mer Oct 08, 2008 17:50
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une laguna II estate de 07/2005 avec 37000km.
Je risque de venir souvent sur ce forum dorénavant. ;)
J'ai constaté un problème un peu gênant: une fois sur 2 environ, lorsque je mets la main sur la poignée (n'importe laquelle d'ailleurs), il y a un délai de plusieurs secondes avant que l'ouverture automatique se fasse...
Le reste du temps, c'est immédiat.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de ce problème?
J'ai également essayé avec ma deuxième carte : problème identique...
Merci d'avance pour votre aide
Phidyos
Messagepar JrZ » Mer Oct 08, 2008 18:03
J'ai pareil parfois. J'ai toujours pensé qu'il devait y avoir un genre de polling de la part de la voiture : je scrute les poignées, je scrute pas, je scrute les poignées, je scrute pas... Ou alors venant de la carte. Et ce, histoire d'économiser les piles/batteries !
Cordialement,
JrZ
Messagepar V1nc3n7 » Mer Oct 08, 2008 19:08
Salut.
La meme chose pour moi. Mais ca dépend de où je viens.
Quand je viens de l'arriere ca me fait ca.
C'est comme pour le coffre qui ne s'ouvre pas tout de suite, car il n'a pas encore détecté la carte.
Aprés je pense que c'est aussi une question de piles.
Une pile neuve se fait décteté plus facilement nan ?
Et tient pendant qu'on y est, est ce que la porte s'ouvre quand on enleve la pile de la carte ??
Si oui, bah il faut regardé au niveau de la réception de la carte dans la voiture.
Si non, remplacement des piles conseillé.
Messagepar JrZ » Jeu Oct 09, 2008 8:50
J'avais crû comprendre que la pile qu'on pouvait enlever servait à la fonction Open/Close de la voiture, et que le main-libre était lui dépendant de l'accumulateur qui est soudé sur la carte.
=> Donc, si on enlève la pile, ça ne devrait rien changer à la détection de l'ouverture de porte puisque l'accu est toujours présent ! J'ai bon :?:
Pour le coup du coffre, j'ai pareil aussi : j'ai plus d'"échecs" en ouvrant par le coffre après une nuit dehors que par les portes. Mais pas tout le temps non plus, et puis c'est assez subjectif comme mesure...
Cordialement,
JrZ
