kit courroie d'accessoire sur 2.2dt
Messagepar zagleu07 » Jeu Fév 26, 2009 20:57
Je viens de faire un devis chez Renault pour commencer à me rencarder sur les prix d'un prochain changement de courroie de distribution.
Au premier changement de distri , on m'avait changé seule la courroie d'accessoires avec la distri.
Et au 2eme chgt de distri à 200000kms ils préconisent de changer la courroie d'accessoire avec ses galets
Du coup kit courroie d'accessoire 360€ contre 110€ pour le kit distri.
Bref, la question est : Pensez vous qu'il y ait une danger réel à 200000 kms de changer la courroie d'accessoire sans le chgt de ses galets. Que feriez vous ? Merci pour retour d'expérience
zagleu07
Re: kit courroie d'accessoire sur 2.2dt
Messagepar Off-Road » Jeu Fév 26, 2009 22:16
Avec 200000km tes roulements des galets doivent avoir un peu vécu, du coup il est pas inutile de les remplacer.
Par contre une question, le prix du kit courroie de distri comprend quoi chez ton revendeur, car à ce prix je trouve bizarre.
RENAULT Laguna 1 phase 1 2.2D de 1995.
Off-Road
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 27, 2009 15:58
Pour le kit distribution, je trouve le prix chez Renault anormalement bas, à moins que ce soit du HT. Je n'ai pas Dialo sous la main, mais chez Oscar c'est déjà + cher:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1956
Par contre, ils se sucrent sur le kit accessoires, et demande bien si le galet tendeur automatique est inclu dans le devis:
Naish1111
Images: 12
Messagepar zagleu07 » Ven Fév 27, 2009 20:07
Merci pour vos réponses. J'ai le devis sous les yeux, je m'étais un peu planté.
Le kit distri est à 211.07 HT et le kit accessoire à 340 HT. Pompe a eau 88€ HT et 294€ de main d'oeuvre.
Bon le prix n'était pas le sujet initial mais la réelle nécessité ou pas de changer les galets de la courroie d'accessoire.
Si on veut parler prix la question est de savoir également si je peux passer en Motrio maintenant que c"est
distribué dans les agences Renault, ils le déconseillent bien sur vu la différence de prix.
Est ce que certains d'entre vous ont essayé les pièces Motrio en distri, y at-il un risque au niveau fiabilité des pièces Motrio ?
zagleu07
Fiabilité Kit distri Motrio
Messagepar zagleu07 » Ven Fév 27, 2009 20:11
En complément de mon précédent sujet, au cas ou certains n'iraient pas au bout de celui ci, est ce que certains d'entre vous ont utilisé des pièces Motrio en distri ou autres. Merci pour retour d'expérience au niveau fiabilité.
zagleu07
Re: Fiabilité Kit distri Motrio
Messagepar djfou42 » Ven Fév 27, 2009 20:41
salut,
kit distri +accessoires sur une 405td , je n'ai jamais été embeté.
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar Laganu » Ven Fév 27, 2009 21:25
zagleu07 a écrit:Bonsoir,
J'ai fusionner tes sujets ensemble.
Laganu
Images: 26
Messagepar R1345 » Dim Mar 01, 2009 19:10
Lorsque j'ai fait ma distri a 180.000km, elle avait était fait en garantie lorsque la voiture avait 60.000km a cause d'une defaillance de la pompe a eau.
j'ai commancé par le kit de distri complet et une courroie d'accesoire.
puis suite a des problemes de vibration et de galet qui se mettaient en resonnance, j'ai changé les galets de la courroie d'accesoire dont le tendeur.
et 5000 km plus tard suite a encore des vibrations au ralenti, je me suis apercu que ma poulie damper était completement morte et que ma courroie frottait contre le bloc!!!!
Donc au final, j'ai tout changé en 3 fois, et j'ai failli cassé mon moteur, je te conseil pour les 200.000km de faire la total.
a+
R1345
Messagepar R1345 » Dim Mar 01, 2009 19:17
pour les pieces motrio, pourquoi pas, moi c'est un mellange de pieces renault et motorcraft ( ford ) equivalent de motrio
motorcarft ( ford )
distri ( Dayco )
pompe a eau ( HQ )
courroie accesoire ( motorcraft )
Galet tendeur courroie accesoire ( ???? )
Renault
poulie damper ( j'ai eu peur des poulies soldé a 50%)( qu'on trouve neuve dans les casses)
galets courroie accesoire ( seul magasin ouvert le samedi matin dans mon coin )
2 eme courroie accessoire.
R1345
