Kit D'Admission Direct
Re: Kit D'Admission Direct
Messagepar pitijm » Mar Juin 09, 2009 12:18
salut à tous,
bon question bête, un pote m'a donné un kit d'admission direct GREEN pour laguna 2.2D, le truc c'est que j'ai un 2.2DT, donc je voulais savoir si ça pouvait aller dessus quand même... mais je suis septique :?
sinon les GREEN ça vaut quoi ?
merci à tous
Laguna 2 1.6 16V 2001
pitijm
Messagepar Waumy » Mar Juin 09, 2009 13:28
Tu as une photo ?
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar pitijm » Mer Juin 10, 2009 18:52
voilà j'espère que ça t'aidera :D
alors verdict ?
is it good or not ?
pitijm
Messagepar Waumy » Mer Juin 10, 2009 21:21
il faut mettre une arrivée d'air frais :wink:
Mais je pense qu'il se monte, car souvent les KAD se diffèrent en Cylindré. Si la tienne vient d'un 2.2L je pense que tu peux la monter sur un autre 2.2dt.
Ma Présentation
Waumy
Messagepar izen_76 » Mer Juin 10, 2009 22:08
Waumy a écrit:il faut mettre une arrivée d'air frais :wink:
A la pression ( enfin plutot dépression ) d'entrée, ca se classe par puissance, quand j'ai acheté mon premier KAD on m'a demandé la puissance de mon moteur, car plus le moteur est puissant et plus il a besoin d'air donc plus de dépression et les filtres trop petits risques de s'écraser sous la dépression :wink:
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar pitijm » Jeu Juin 11, 2009 6:14
ok, bon on va essayer alors, je le monte ce week end, je vous tiens au courant :wink:
merci pour vos réponses
pitijm
Messagepar Waumy » Jeu Juin 11, 2009 9:08
Donc tu en pense quoi izen ? Compatible or Not ?
Ma Présentation
Waumy
Messagepar izen_76 » Jeu Juin 11, 2009 10:09
Sans référence difficile a dire...
izen_76
Messagepar izen_76 » Jeu Juin 11, 2009 10:12
pitijm a écrit:ok, bon on va essayer alors, je le monte ce week end, je vous tiens au courant :wink:
Ne referme pas le capot juste après l'avoir posé, donne des coups d'accélérateur et observe le filtre du KAD et regarde si ton moteur réagit bien !
izen_76
Messagepar Le-Steph » Jeu Juin 11, 2009 10:13
Éventuellement, donne les mesures de ton filtre (diamètre entrée, diamètre filtre, longueur).
Messagepar pitijm » Jeu Juin 11, 2009 19:25
ok merci du conseil,
voici les mesures :
longueur (filtre) : 140 mm
diamètre maxi : 130 mm
diamètre de la gaine : 80 mm
on le trouve ici :
tuning.fr
il ne faut donc pas qu'il se déforme quand j'accélère c'est ça ?
pitijm
Messagepar pitijm » Jeu Juin 11, 2009 19:35
ah oui sinon il y a marqué "+P168" en référence...
pitijm
Messagepar Waumy » Sam Juin 13, 2009 8:54
En regardant ton lien, si tu sélectionne la version 2.2td tu vois que la réf en bas change.
2.2td : p131
2.2d : p168
Ma Présentation
Waumy
Messagepar pitijm » Sam Juin 13, 2009 17:59
ça y est le kit est monté,
pas de problème à signaler, un bruit légèrement plus "rauque" (on parle d'un mazoute... :D ) mais pas de différence de perf notable (peut être des montées en régime un peu plus franches... )
on va voir à la longue au niveau conso ce que ça donne :bien:
en tout cas merci à tous pour vos conseils
pitijm
Messagepar Waumy » Jeu Juin 18, 2009 21:35
J'ai pas encore monté le miens...Mais cela ne va pas tarder...
Ma Présentation
Waumy
