kit mécanique pour augmentation puissance 2.2dt
Messagepar zagleu07 » Sam Avr 12, 2008 19:40
Je suis tombé dernièrement sur l'annonce ce dessous:
KIT MECANIQUE +20CV ( TYPE POWER SYSTEM )
Améliore les performances de votre Renault en augmentant le couple et la puissance de votre moteur.
Ce système est utilisé pour les véhicules qui sont équipés de pompes d'injection mécaniques Bosch ou Zexel. Dans ce cas, l'augmentation de puissance est obtenue par le remplacement du limiteur de richesse, ce qui a pour but d'optimiser le débit en fonction de la pression de suralimentation.
Couple + 3.5 Mkg max.
N/m + 34 Nm
Qu'en pensez vous, quelqu'un du forum l'a t-il testé , est ce efficace ?
Est ce réellement sans danger pour la longévité du moteur ?
Merci pour renseignements
zagleu07
Messagepar vibe31 » Dim Avr 13, 2008 16:25
sur le forum safrane certain l'ont mis et il en sont apparament tres content
de plus apparament un d'eux l'a reproduit et moins cher
vibe31
Messagepar zagleu07 » Dim Avr 13, 2008 17:34
Je ne sais pas à combien était le kit à l'origine mais il le vend 150€
ça se monte soit disant en 1 quart d'heure sur une Laguna car pompe soit disant plus accessible que sur la safrane 2.2dt
zagleu07
Messagepar tiss 77 » Dim Avr 13, 2008 19:32
je sais pas mais je conseil plus une repro moi
tiss 77
Messagepar lanfeust33 » Jeu Avr 24, 2008 11:53
Bonjour, pas de repro possible sur injection mécanique...
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Moteur
Messagepar alain » Jeu Avr 24, 2008 12:01
salut a tous ,drolement interessant ce kit,est ce que c'est aussi valable pour les moteurs non turbo?ma 2.2d est un amour mais elle manque vraiment de patate a l'acceleration,ca pourrait lui convenir? dans l'attente a bientot
alain
Messagepar Waumy » Jeu Avr 24, 2008 18:22
J'ai vu cette annonce et je suis très interésssé...Mais bon pareil j'ai un doute...Veux pas bousiller ma Titine !!! Mon moteur à 97000km il est loin d'être fini pour un 2.2 !!!!!
Cela dit, j'ai envoyeé un mail à celui qui l'a acheté pour savoir s'il en est satisfait....
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar Waumy » Jeu Avr 24, 2008 18:23
Il n'est pas valable pour les 2.2d....
Ma Présentation
Waumy
Messagepar Waumy » Jeu Avr 24, 2008 21:43
Ca y est !!!! J'ai une réponse du fameux acheteur du Kit sur Ebay !!!
Voici une Copie :
"tres sincerement je pense qu'on gagne entre 7 et 12 ch ça donne un coup de jeune au moteur mais il faut etre conscient que l'on recens l'effet que vers 2000tm jusqu'a coupure du turbo (ne t'attends pas a accelerez aussi bien qu'un turbo a geometrie variable lol )mais c'est deja ça de gagner en souhaitant avoir repondu a ta question ...."
Voili voilou !!!!
Ma Présentation
Waumy
Messagepar Naish1111 » Ven Avr 25, 2008 17:00
Purée!!! les metteurs au point n'ont qu'à bien se tenir!!!! :shock: :shock:
Et en plus, évaluer un gain de puissance entre 7 et 12 mustangs, au flair; chapeau bât!! :lol:
Sincèrement, tout ça c'est de la foutaise. La plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle possède!!!
Ce genre de publicité est faite pour atirer des jeunes gens et d'autres crédules.
:cry:
That's what I think :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar dr_greg » Ven Avr 25, 2008 17:49
Naish1111 a écrit:That's what I think :wink:
+1 :roll:
dr_greg
Messagepar Waumy » Sam Avr 26, 2008 9:03
Humm, je doute comme même.....
J'attends voir si un second acheteur y a....et le contacter idem pour avoir son impression...
Ma Présentation
Waumy
Messagepar Bob Morane » Sam Avr 26, 2008 10:18
Bien sur que c'est du pipeau.
Bob Morane
Messagepar Waumy » Sam Avr 26, 2008 13:50
Bon sniff sniff
Vais me tourner vers une Admission Direct....
Ma Présentation
Waumy
Messagepar vibe31 » Sam Avr 26, 2008 16:37
ben non c'est pas du pipeau vu qu'on augmente le debit de la pompe donc ça libere de la puissance on ne gagne pas en Vmax ou alors pas trop significatif mais plutot en couple moteur donc en reprise
vibe31
