KLAXON BLOQUE LAGUNA 2 V6
Messagepar yoann06 » Jeu Fév 21, 2013 18:04
Bonjour à tous
aujourd hui jour de pluie à nice ou à un moment il s'est mis à pleuvoir des trombes, quand soudain: mon klaxon se délenche alors que ma voiture est stationné!!! je court à ma voiture, la met en route, mais dans la panique je roule vite chez mon agent renault qui est est "heuresement" à 300m de chez moi, il n y avait que le carossier qui etait là, du coup il ma juste débranché mon klaxon, mais ne savait pas de quoi ca pouvait venir
est ce que c est déjà arriver à quelqu un???Merci à tous
yoann06
Re: KLAXON BLOQUE LAGUNA 2 V6
Messagepar yoann06 » Ven Fév 22, 2013 14:35
personne pour m aider???? a savoir qu en plus ce matin plus de batterie????!!!!!!!
merci a tous pour votre aide
yoann06
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 22, 2013 15:55
Salut à mon avis ton klaxon a pris l'eau et c'est mis en courju.
Messagepar yoann06 » Sam Fév 23, 2013 15:09
ok
c est quand même un truc de fou, et en plus lorsque hier je l ai reprise, j avais mon feux anti brouillard avant droit qui s'allumait tous seul, et j entendais même le fusible!!!!!!! suis deg
merci à la réponse
yoann06
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 23, 2013 16:31
pas bon signe tout ça
Messagepar yoann06 » Sam Fév 23, 2013 16:38
:( :? :( :? :( :? c est à dire ???? :crybaby: :crybaby: :crybaby:
yoann06
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 23, 2013 17:03
bein un fusible n'est pas censé faire du bruit à la base donc je serait toi j'irais chez Renault et je leur poserais la question mieux vaut pas risqué de cramé l'UCH.
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 23, 2013 17:27
Il parler peut être du relais Gilles.
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 23, 2013 17:55
même si c'est le relais il ne doit pas faire du bruit car si il en fait c'est qu'il est excité en permanence et dans ces cas la il y a un cour circuit quelque part perso j'ai eu un problème de klaxon sur la lag et cela ma value un remplacement d'UCH, de commodos code phare, du contacteur tournant et une partie du faisceau ou heureusement pur moi elle étais garantie.
Messagepar yoann06 » Sam Fév 23, 2013 19:26
Ce qui est étonnant c est qu elle le fais plus.
pour précision et ce que j ai put en constater tout à l heure: il me semble avoir une petite fuite le long de ma fenêtre conducteur et de ce fait d l eau a du rentrer dans le boitier à fusible qui contre la porte conducteur et de ce fait ma fait klaxonner la voiture et ce problème de fusible.
j y ai mis un coup de wd40 dans le boitier fusible pour chasser l'humiditer et "rétablir" le courant...
yoann06
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 23, 2013 20:09
bein assure toi bien que rien a cramé derrière.
Messagepar yoann06 » Dim Mar 03, 2013 18:57
Bonjour à tous
pour revenir aux nouvelles, pas eu le temps de m occuper l histoire de ce klaxon , par conte j ai trouver a'priori" le declenchement de mon klaxon,
J ai dû avaoir une fuite au niveau de ma fenetre conducteur vu quil a plu fort, de l'eau a du couler le long du boitier a fusible qui est contre laporte et le tdb a gauche, j ai tous netttoyer au wd40...
mais le problème cest que j ai un problème de batterie, elle se decharge totalement!!!!!! alors ce que je pensais: Est ce possible que le fil du klaxon qui est debranché touche contre une masse et me decharge ma BATTERIE!!!! vraiment RAS LE BOL :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
yoann06
Messagepar yoann06 » Lun Mar 04, 2013 10:45
je viens faire le test de ma batterie moteur eteint, je trouve 9.28v , , vous me conseillez quoi, moteur allumé ou éteint????? ET mon resultat ???
Merci de vos conseils
yoann06
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 04, 2013 11:53
Déjà elle devrait pas avoir cette tension . Tu devrais être au minimum à 12V . Et moteur tournant de 13 à 14.5 environ
Messagepar yoann06 » Lun Mar 04, 2013 13:01
Oui je me doute que c'est pas normal, ma batterie doit être hs, des que je l aurais démarrer au câble je regarderais combien je trouve moteur tournant!
yoann06
