[Résolu] Klaxon sur Laguna 2 phase 2
Re: Klaxon sur Laguna 2 phase 2
Messagepar David » Dim Jan 16, 2011 13:51
Hello Sandra,
Le problème ne serait il pas sur la prise de l'uch ? elle est peut être déssoudée.
David
Re: [Résolu] Klaxon sur Laguna 2 phase 2
Messagepar Sandrinelag » Lun Jan 31, 2011 11:42
Salut.
Avec Gilles, nous avons regardé le faisceau de l'UCH hier.
Il a resserré les cosses sur les 2 prises.
Le klaxon fonctionne de nouveau et il fonctionne aussi quand la voiture se ferme en mode main-libre. :bien:
En espérant que ça dure. :mrgreen:
J'ai marqué [Résolu] sur le topic.
@ suivre. :wink:
Messagepar nanar » Lun Jan 31, 2011 14:29
c'est une bonne chose :bien:
Messagepar Kévin » Lun Jan 31, 2011 14:56
Vous avez un accès facile à ces prises ? Vous avez démonté l'UCH ? Moi je progresse pour trouver la cause de mon soucis et j'ai quand même plus l'impression que ça vient du volant en lui même (contacteur tournant, languettes contact derrière air bag ? prise sale ?)
Je voudrai bien du coté de l'UCH mais la fois dernière quand j'ai vu le paquet de prise j'ai pris peur :cry:
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 31, 2011 18:36
Salut alors non je n'ai pas démonté l'UCH il y a pas beaucoup de place pour bouger mais le faisceau est assez accessible donc quand tu regarde ton UCH il y a 2 prises aux centres une blanche et une grise essais de bouger le faisceau de celle du bas en actionnant ton klaxon pour ma part le resserrage des cosses n'a servi à rien j'ai résolu ma panne en me servant d'un collier rilsan pour brider le faisceau dans la position que ça fonctionnais maintenant à voir combien de temps ça va tenir.
Messagepar Kévin » Lun Jan 31, 2011 18:54
Ok je vais tenter ça et voir si ça change quelque chose merci ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar laurnet78 » Lun Jan 31, 2011 20:14
moi aussi j'ai le meme souci, le klaxon ne fonctionne jamais qd il faut (pour le moment RAS avec le main libre) Je pense demonter l'airbag et regarder les contacts derriere.
Et ou se trouve l'UCH???
laurnet78
Messagepar Kévin » Lun Jan 31, 2011 20:27
L'UCH se trouve là où tu as tous les fusibles (derrière) trappe de gauche conducteur.
Pour voir ce qu'y s'y passe il faut déclipser aussi le cache plastique où tu as le rhéostat, le réglage hauteur des feux (si existant) et le haut parleur synthèse vocal pour ceux qu'ils lont
Kévin
Images: 24
Messagepar Sandrinelag » Lun Jan 31, 2011 21:20
Nous on n'a pas déclipsé ce cache plastique.
Messagepar Kévin » Lun Jan 31, 2011 21:22
On n'a pas les mêmes emplacements je pense entre phase 1/2 mais vous êtes passés par dessous au niveau des pédales pour avoir acces aux prises ?
Kévin
Images: 24
Messagepar Sandrinelag » Lun Jan 31, 2011 21:35
Oui.
