Klaxon: ou se trouve t-il ?
Messagepar laguna29 » Mer Fév 18, 2015 12:46
Bonjour à tous
je n'ai plus de Klaxon sur ma laguna estate de 2002.
Naturellement j'ai contrôlé le fusible ( et il est bon )
Par contre je ne sais pas ou se trouve ce klaxon, et je pense que sa commande se fait via un relais.
Malgré une recherche sur la revue technique, je n'ai rien trouvé ( à part un fusible dans le boitier à fusibles du compartiment moteur, qui n'existe pas sur mon véhicule ).
Donc si quelqu'un à déjà travaillé dans ce circuit, je suis preneur.
Merci.
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Klaxon: ou se trouve t-il ?
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 18, 2015 13:49
Salut essais en bougeant les prises derrière l'uch.
Messagepar laguna29 » Mer Fév 18, 2015 15:52
Salut gilles02310,
merci, j'ai bien titillé les fils mais sans succès.
J'ai essayé de suivre le circuit complet de l'avertisseur sonore sur la revue technique, mais cela ne colle pas du tout.
A croire que cela est fait exprès.
Par ou a t-on accès au klaxon, en enlevant le bouclier avant ou la calandre ?
Je vais effectuer quelques mesures et après je pense que je vais installer un nouveau Klaxon, si je trouve de la place et si je peux passer un cable entre l'habitacle et le moteur.
laguna29
Messagepar ludovic29 » Mer Fév 18, 2015 17:52
Le contact du klaxon se fait par ton commodo ( 2 lames en cuivre ) et il se trouve côté gauche sous le phare
Messagepar laguna29 » Mer Fév 18, 2015 20:39
Salut ludo,
contact au volant OK car quand je l'actionne je trouve 12v sur mon fusible F14 sur UCH 645 ( calculateur d'habitacle )
Par contre par ou je peux avoir accès au klaxon ( je n'ai pas envie de me lancer dans du gros démontage )
laguna29
Messagepar ludovic29 » Mer Fév 18, 2015 21:15
Par le pare boue normalement .
