L'essence n'arrive plus :(
Messagepar kameha » Sam Aoû 07, 2010 21:26
Bonjour a tous,
j'ai une Lag 2.0 16v de 95 ess/gpl. j'ai une petite fuite d'essence au niveau de l'arrivé de la rampe d'injection, j'ai pas trop le temps de m'en occupé et comme je roule qu'au gpl le réservoir d'essence c'est complètement vidée (c'est un ancien système gpl, l'essence continue de circuler et revient dans le réservoir même en mode gpl). je suis tombé en panne de gpl et j'ai voulu remettre de l'essence le temps de trouver une station gpl, seulement quand j'ai voulu démarrer en essence plus moyen...
La pompe peut elle se "désamorcer"? ou peut elle griller en tournant sans rien aspirer?
j'ai trouvé le tuto pour la remplacer au cas ou...
Merci de votre aide.
Laguna rti 2.0s gpl a vendre. moteur 50.000km et boite 100.000km
kameha
Re: L'essence n'arrive plus :(
Messagepar JCC » Sam Aoû 07, 2010 21:31
Salut :D
Soit la pompe comme tu dit ou une merde de fond de réservoir.
Messagepar kameha » Dim Aoû 08, 2010 11:54
En gros faut que je démonte pour voir... la pompe peut se brancher direct sur la batterie pour tester le moteur?
Merci.
kameha
Messagepar JCC » Dim Aoû 08, 2010 12:16
kameha a écrit:En gros faut que je démonte pour voir... la pompe peut se brancher direct sur la batterie pour tester le moteur?
Merci.
Salut :D
La réponse à ta question est oui :wink:
Messagepar kameha » Lun Aoû 09, 2010 19:28
A quel moment la pompe doit se mettre en route quand je tourne la clef svp?
merci pour votre aide.
kameha
Messagepar Sandrinelag » Lun Aoû 09, 2010 19:30
Salut.
Si c'est comme sur la Safrane que j'ai eue, tu entends la pompe tourner dès que tu tournes la clef pour démarrer.
Messagepar kameha » Mar Aoû 10, 2010 9:55
Elle tourne pas du tout, donc je vais la démonter et voir si le moteur est hs.
merci a tous.
kameha
Messagepar kameha » Mar Aoû 10, 2010 18:54
Déja fait ;) mais merci quand même. pour ceux qui cherche une pompe d'occase pas trop cher, chez cassecenter Aubervilliers il les vende 70€. si il n'ont pas le modèle il demande aux autres casses et vous l'avez dans les 96h.
kameha
