l'ordinateur de bord qui deraille
Messagepar fonfonce85 » Lun Avr 17, 2006 2:00
Salut a tous!
Voila mon probleme: Mon ordinateur de bord commence a dérailler sur tout ce qui concerne l'autonomie de carburant.
Genre: je mets le plein et il ne me le recalcule pas ou seulement apres 2 ou 3 arrets et encore il ne calcule pas tres bien. Exemple apres le plein il me dit que je peux faire 400 ou 500 bornes alors que j'en fais 700 ou 800 de moyenne. La reserve s'allumait lorsqu'il me restait plus que 70km environ a parcourir, maintenant elle s'allume alors qu'il m'indique 15 ou 20 bornes restants.
Bref, je voudrais savoir si ça se change et si oui que faut il changer exactement?
Merci pour votre aide!!!
fonfonce85
Messagepar coaxial » Lun Avr 17, 2006 9:11
jauge de niveau carburant , il me semble qu'elles ont 2 circuits de niveau sur les modèles avec ordinateur de bord .
a vérifier quand même , l'idéal étant de croiser quelqu'un qui à le même modèle et faire un échange des jauges pour faire l'essais .
coaxial
Messagepar Kévin » Lun Avr 17, 2006 9:48
Ce n'est pas pour une Laguna II ? :?:
Kévin
Images: 24
Messagepar Mick31 » Lun Avr 17, 2006 12:25
Defaut de jauge maybe ?
Car au début, comme la conso est élevée ( car tu as remis à zero en faisant le plein, ta conso moyenne est elevée pour cause de départ ), l'autonomie est faussée ( mon ODB commence à 17/18 l/ 100 pour se stabiliser 50 bornes aprés à 10/11 l/100 ) .
Regarde eventuellement cette histoire de jauge plutot !
Le 6 cylindres devrait etre remboursé par la sécu .
Mick31
Messagepar coaxial » Lun Avr 17, 2006 13:52
fais le plein , roule un peu au taquet , conduite sprotive en visualisant ta conso instantanée .
ensuite mets à 0 , et fais un roulage cool , genre 90 sur autoroute un endroit bien plat .
ensuite idem à 110 mêmes conditions .
puis 130 .
à chaque fois prends des notes .
ensuite fais une moyenne sur le plein .
calcul du plein :
roule jusque quasi à sec genre 50 bornes aprés le témoin réserve .
la , fais le plein , et note le litrage que tu viens de mettre , normalement 65 litres je crois à 5 litres prés .
car si t'en mets que 45 , réservoir déformé . mise à l'air bouchée , petit tube qui remonte pour le refoulement lorsqu'on fait le plein .
en principe déboucher le petit tuyau , suffit a retrouver proressivement à peu prés le bon volume du réservoir , il est en plastique ABS , donc quand il fait chaud et qu'il est plein il reprends une "bonne" forme .
Bon voila ! j'en ai pas plus pour le moment , c'est revenu en passant la tondeuse . :lol:
coaxial
Messagepar fonfonce85 » Lun Avr 17, 2006 23:47
Excusez moi j'm'a gourré!!!!
Peut-on deplacer ce topic car c'est une laguna 1 que j'ai?
merci aux modos!
fonfonce85
Messagepar fonfonce85 » Lun Avr 17, 2006 23:52
Ok merci pour vos renseignements.
A prioris je n'ai aucun soucis de deformation du reservoir et lorsque je met mon plein tout est normal.
La nouveauté, c'est que comme ca deraille completement, j'ai decidé de ne plus faire confiance a l'estimation mais par contre je regarde combien j'ai consommé de litre en rapport a ce que j'y ai mis et la surprise!!!
C'est faux aussi car j'ai eus le droit a la bonne panne d'essence.
Bref ca devient genant de ne plus savoir ce qui me reste en carburant.
merci!!!
fonfonce85
Messagepar Kévin » Lun Avr 17, 2006 23:55
Déplacé temporairement car je ne peux déplacer dans la section Electricité (un message d'erreur
s'affiche, je crois que c'est du au fait qu'il existe deux titres identique sur la section Laguna I & II.
Je laisse les modos de Laguna 1 le redéplacer :lol:
A +
Kévin
Images: 24
Messagepar coaxial » Mar Avr 18, 2006 6:39
En effet si tu as eu droit à la bonne vieille panne sèche , c'est trés certainement un problème de jauge de réservoir .
coaxial
Messagepar FFFone » Mar Avr 18, 2006 15:16
Salut, j'ai relu ton topic sur la recherche de compteur et je me pensais à l'époque que c'était ton aiguille qui déconnait. Mais si tu as des problèmes à l'ordinateur de bord, il est probable que ce soit la jauge plongée dans le réservoir qui marche mal.
J'ai récupéré mon ancienne pompe à essence : la jauge est fixée dessus. Moi je n'ai pas l'ordinateur de bord mais si le système est similaire, je pourrais te filer ma jauge.
FFFone
Messagepar fonfonce85 » Mar Avr 18, 2006 17:21
Le probleme c'est que mon aiguille ca fait près de 3 ans qu'elle est dans le sac, et l'ordi ça fait 3 ou 4 mois qu'il se met a deconner!
fonfonce85
Messagepar fonfonce85 » Lun Avr 24, 2006 0:01
Comment tu la recupere ta jauge exactement?
Sur mes anciennes voitures j'avais un acces sous la banquette arriere mais je n'en ai pas sur ma lag!!
fonfonce85
Messagepar LagunaPower » Lun Avr 24, 2006 21:51
fonfonce85 a écrit:Comment tu la recupere ta jauge exactement?
Sur la laguna l accès a la pompe à essence et à la jauge se touve au fond du coffre sous la moquette.
Images: 25
Messagepar fonfonce85 » Lun Avr 24, 2006 22:29
Merci je vais verifier tout ca!!!
fonfonce85
