La porte avant droite n'est plus alimentée ? (sauf retro)
Messagepar Potter » Ven Déc 03, 2010 8:28
Sur ma laguna 2 v6 initiale de 2002 j'ai la porte avant droite qui n'a plus ces deux fonctions.
Rétroviseur rabattable, réglage rétroviseur, lève vitre. Il ne se passe absolument rien quand je veux ces deux fonctions.
Par contre la fermeture centralisée marche ainsi que la radio( je pense)
Il parait qu'il y a un petit calculateur dans la boite ? Qu'en pensez vous ? Merci.
Potter
Re: La porte avant droite n'est plus alimentée ? (sauf retro
Messagepar Potter » Sam Déc 04, 2010 8:27
Bonjour. J'ai remarque que la lampe de bas de porte de la porte avant droite passager ne fonctionne pas. J'ai enleve l'ampoule comme indiqie sur le forum, maintenant il detecte enfin que la porte est ouverte.
Mais ca n'a pas reglele souci. Toujours pas de leve vitre et pas de retro. :( merci !
Potter
Messagepar laurnet78 » Dim Déc 05, 2010 9:40
Regarde dans les MR, il y a des arbres de recherche de panne. Mais il se peut que ce soit un moteur de leve vitre qui soit en cause. C'est souvent lui qui est en cause. Commence deja par un petit nettoyage de tous les connecteurs presents avec du "contact".
laurnet78
Messagepar Potter » Lun Déc 06, 2010 9:17
Le moteur en lui même ? Si c'est en série et que ça passe par le moteur c'est ça ?
Merci.
Potter
Messagepar laurnet78 » Lun Déc 06, 2010 10:52
en fait il y a un module electronique qui gere toute la porte et il est situé sur la platine du moteur... mais il n'est pas rare qu'il faille tout changer... et c'est un peu cher!
laurnet78
Messagepar Potter » Lun Déc 06, 2010 11:04
J'avais cru comprendre ca.
Donc le souci viendrait du module electronique mais le module est fixe avec le moteur et ne peut pas etre detaile c'est ca ?
Potter
Messagepar Potter » Lun Jan 03, 2011 20:23
Bonjour à tous, je reviens vers vous, quelqu'un aurait plus de détails, savoir ou chercher ce moteur de lève vitre, sur quelles versions ?
Merci !
Potter
Messagepar Potter » Jeu Mar 10, 2011 11:03
Bonjour à tous, le souci est toujours présent, je ne parviens pas à trouver la cause, j'ai pourtant changé le calculateur de porte. Si je l'emmène chez Renault vous pensez que ça pourra me coûter combien ? (d'heures)
J'ai remarqué une chose néanmoins, je n'ai pas de point dur lorsque je bouge le rétroviseur, et pour cause, il est en fait "virtuellement" en position fermée, du coup pas de point dur. Si ça peut aider et que quelqu'un a déjà entendu parler de ce souci ?
Merci. :coucou:
Potter
Messagepar laurnet78 » Jeu Mar 10, 2011 20:57
Chez Renault ils font une formule diagnostique a 90€ environ... Tarif inclus dans la reparation si le vehicule est reparé chez eux...
laurnet78
Messagepar Potter » Jeu Mar 10, 2011 21:08
Pourquoi pas. Je vais me renseigner la semaine prochaine. :) Je crois que c'est la meilleure solution.
Potter
