Bonsoir ,
Alors avant de tout démonter , j'ai suivi les conseils de baboune73 , et effectivement en déboitant le souflet cardan gauche coté boite j'ai trouvé le circlips + rondelle qui se balladaient !
J'ai donc vidangé la boite puis retiré la cardan gauche .
Uploaded with
ImageShack.usLe circlips est cassé et la rondelle de calage en très mauvais état
Uploaded with
ImageShack.usJ'ai retiré le planetaire.
La gorge ou s'emboite le circlips est légèrement abimée a un endroit :
Uploaded with
ImageShack.usIl restait un petit morceaux de circlips dans la gorge , dans l'huile vidangée j'ai trouvé aussi un tout petit bout de métal
... j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégats dans la boite et que rien d'autre ne se trimballe
Je voudrais savoir si ce circlips + rondelle est disponible au détail chez RENAULT , ou s'il vaut mieux trouver cela a la casse
Merci beaucoup
