par sofasurfer » Ven Aoû 19, 2016 19:08
Sur ma laguna 2, aujourd'hui, impossible de démarrer: appui court sur le bouton start comme d'habitude, un seul tour de démarreur puis plus rien.
Dépannage sur place, essai avec les câbles, rien.
Le dépanneur me demande d'insister sur le bouton start, ca démarre sans les câbles.
Contrôle batterie : ras.
Depuis cet incident, je démarre avec un appui long sur le bouton start. Quand je retire la carte, le véhicule met plus de temps qu'avant pour se mettre HS. Avant c'était 3 secondes, maintenant il faut 20 secondes environ.
A votre avis, quel est l’élément qui provoque cette situation? Je pense dans le désordre :
- le contacteur de démarrage derrière le bouton start
- le relais de démarrage qui se situe dans la boite à fusible à coté de la batterie
- le lecteur de carte
Qu'en pensez vous?
Laguna 2 phase II 2.0 16V ( moteur F4R) BVA4 proactive carminat + option cabasse de 2006 couleur gris éclipse
