pas obligation du passage à la valise ( seul le défaut reste en mémoire )
la poulie ne se trouve pas sur le net
renault est le seul fournisseur pour cette pièces au environ de 200 euros
auquel il faut rajouté le kit étanchéité déphaseur arbre a came avec la vis neuve + kit courroie de distribution ou (courroie seul si distribution récente + vis poulie vilebrequin + les bouchons obturateur de calage arbre à came ) et éventuellement pour plus de garanti l' électrovanne du déphaseur
par contre si tu as pas les compétences et le matériel nécessaire pour cette intervention
je te déconseille fortement de le faire toi même
les pignons ne sont pas clavetés ( ils sont libre de montage sans clavette )
et ils faut impérativement les outils de calage distribution et de blocage arbre à came
et de la précision
