lag 2 1.8 16v qui claque comme un diesel à chaud
Messagepar hardkoralex » Dim Mai 19, 2013 5:52
Bonjour a tous,
Suite a une inondation jai été obligé de pousser un peu mal laguna pour aller chercher de l'aide aupres d'un copain.
Depuis ce jour, ma lag claque comme un diesel a froid comme a chaud. Le bruit n'est présent qu'au ralenti et disparaît des 1300 tours.
la distri a été vérifiée et est bien calée, les 4 bobines fonctionnent, les 4 bougies sont bonnes.
Le bruit vient vraiment du haut moteur et on dirait du cylindre le plus éloigné de la distri.
Apres concertation avec des amis mécanos de divers bord on me parle de la poulie de déphasage d'arbre a came et de son contacteur de pression d'huile.
Le soucis cest qu'il faut deposer voir changer la distribution et quelle a été faite en début d'année et que surtout on me chiffre un devis à 850 €!
Jaurais voulu votre avis, je peux essayer de faire une video dans la journée si besoin.
Merci d'avance !
hardkoralex
Re: lag 2 1.8 16v qui claque comme un diesel
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 19, 2013 6:49
Salut ton moteur claque suite à une inondation et ton pote mécano ne te conseil même pas de faire une vidange?
ton huile doit être chargé en eau et c'est tes poussoirs hydraulique qui claque.
Messagepar hardkoralex » Dim Mai 19, 2013 6:53
Non en fait je suis allé chercher une pompe pour vider mon garage mais la voiture n'était pas dans le garage, cest juste que je me suis dépêche daller chez mon pote et c'était la première fois que je poussais la voiture comme sa depuis son achat, on va dire que je lai un peu conduite comme ma 205 gti sur 30km en gros.
Mais je répète l'inondation n'a rien a voir avec le soucis du moteur etant donné que la voiture dormait dehors a ce moment la
hardkoralex
Messagepar hardkoralex » Dim Mai 19, 2013 9:41
Bon je viens de démarrer la voiture pour vous faire une vidéo et la plus de bruit !
Je lai pas laissé chauffer mais le bruit Ne serait present que a chaud, les poussoirs hydraulique seraient donc une piste plus serieuse que la poulie de déphasage?
hardkoralex
Messagepar hardkoralex » Lun Mai 20, 2013 16:14
hardkoralex a écrit:les poussoirs hydraulique seraient donc une piste plus sérieuse que la poulie de déphasage?
:reflexion:
hardkoralex
Re: lag 2 1.8 16v qui claque comme un diesel à chaud
Messagepar hardkoralex » Mar Mai 21, 2013 19:56
Bon finalement le bruit n'est présent qu'une fois le moteur chaud, c'est confirmé !
J'ai fais la vidange en remettant de la bonne huile (ELF compétition ST 10w40) et un nouveau filtre pour voir s'il y avait une différence = NADA.
J'ai fais 2 vidéos, la 1ere moteur tournant ou on entend bien le claquement, la seconde où on entend le bruit s’arrêter quand j'accélère un peu (passé 1300 tours ya plus rien)
Qu'en pensez vous ???
hardkoralex
Messagepar maxxx69 » Mer Mai 22, 2013 7:34
est se que ta voiture vibre au ralenti ?? si oui peu etre support moteur HS
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar hardkoralex » Mer Mai 22, 2013 7:45
Je dirais sans plus, mais le bruit vient bien du moteur, je vois pas comment un support hs pourrait faire claquer le moteur.
hardkoralex
Messagepar maxxx69 » Mer Mai 22, 2013 7:53
c vrais que j'ai le meme moteur et qu'il fait beaucoup moins de bruit mais je partais sur un support moteur car le bruit est plus important ( du moins sur la video ) du coté distribution , d'ou ma question si support moteur est pas HS
maxxx69
Messagepar hardkoralex » Mer Mai 22, 2013 10:19
Visuellement on voit pas grand chose mais je pense que le bruit vient bien du moteur et pas dune vibration ou d'un frottement extérieur.
Le bruit n'est présent que a chaud en plus.
hardkoralex
Messagepar hardkoralex » Jeu Mai 23, 2013 4:55
UP!
Les vidéos ne parlent à personne ? :?
hardkoralex
Messagepar hardkoralex » Dim Mai 26, 2013 7:45
:cry: :cry: :cry:
hardkoralex
Messagepar hardkoralex » Sam Oct 19, 2013 16:53
re up on sait jamais !
hardkoralex
Messagepar lag262 » Dim Oct 20, 2013 9:47
Elle tourne correctement? Pas de pb de puissance? On dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres! As-tu vérifier les bougies?
Sinon, je pencherai pour au moins un réglage des poussoirs.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar hardkoralex » Dim Oct 20, 2013 9:51
Oui elle tourne comme une horloge hormis ça.
problème de puissance je ne sais pas trop, elle fait que 120 cv pour 1T5 et j'ai que ma 205 GTI pour comparer donc forcément je la trouve molle !
Les bougies ont été changées oui, et je pensais aussi aux poussoirs, peut être un de grippé? Car tant qu'elle est froide aucun bruit, et dès qu'elle est chaude bruit et il suffit d'accélérer un petit peu (vers 1200/1500 trs) pour que le bruit disparaisse immédiatement
hardkoralex
