Répondre
lag 2 ne démarre plus voyant rouge fixe
Lun Mar 14, 2011 23:28
Bonjour à tous je vous poste ce message en espérant de l'aide, je vous explique mon probleme qui malgrés de nombreuse recherches n'a toujours pas été identifié :
ma lag 2 phase 1 s'est arrétée alors que je circulais normalement plus rien le moteur se coupe le voyant du tdb passe en rouge fixe grosse panique vous imaginez !
la carte reste bloquée dans le lecteur je dois faire une pression sur le bouton start pour la débloquée, une fois levée le bouton repasse en rouge clignotant normal mais quant je remet la carte il passe en rouge fixe et le démarrage est impossible !! l'autoradio tout comme les feux fonctionnent normalement.
après gros énervement et recherche débrancher la batterie verouillage déverouillage de la fermeture centralisée au moment de mettre la carte le voyant passe au rouge fixe!
je trouve enfin le moyen de redémarrer en enlevant et remettant le fusible anti démarrage ( 2eme en bas à gauche )
je repart donc et quelques minutes plus tard bis repetita je procede de la meme façon et regagne mon domicile ceci s'est produit de façon totalement aléatoire durant l'été dernier et depuis plus rien jusqu'à hier quant en pleine voie et marche normale du véhicule plus rien la voiture se coupe!!
la manipulation du fusible fonctionne encore mais étant donné que ma femme accouche d'ici peu avec un bébé je me fais du soucis si ce probleme continu donc avant de me rendre chez renault avec une grosse crainte pour mon porte feuille comme vous pouvez l'imaginer je vous demande votre aide ou votre avis sur ce probleme pour ne pas me faire embobinner chez le garagiste....
merci d'avance bonne soirée à tous.
Re: lag 2 ne démarre plus voyant rouge fixe
Sam Mar 26, 2011 0:02
Est-ce que le problème existe avec les 2 cartes :?:
Les cosses d la batterie sont bien serrées :?:
Sam Mar 26, 2011 9:25
c'est normal la voiture se mais en sécurité il te reste plus k allé chez renault pour passé un coup de valise dessus.
Sam Avr 16, 2011 22:00
du nouveau ??
moi ma laguna 2 phase 1 ne demarre plus :(
voyant antidemarrage fixe !
je met la carte, aucun voyant ni rien, juste un voyant rouge fixe d'antidemarrage ...
la colonne ne se deverouille pas :(
j'ai essayé de debrancher le plus de la batterie pendant 5 mn, mais elle ne demarre pas ..
que faire svp ?
Sam Avr 16, 2011 23:40
Salut. :D
Tu as eu des symptômes avant que ça t'arrive ?
As-tu une deuxième carte ?
Si oui, ça fait pareil ?
Dim Avr 17, 2011 22:23
depuis quelques jours, les symptômes d'avant étaient que quand j'enlevais la carte après avoir coupé le moteur, il y avait un voyant fixe
Quand je revenais, j’insérais la carte et pas de pb ...
Cela pendant plusieurs jours ...
mais vendredi lorsque j'ai enlevé la carte pour partir, tout etait ok .. pas de voyant rouge en partant
puis samedi matin, impossible de la démarrer, le voyant rouge fixe était la ! avec un petit TAC TAC ( pas le tac tac de la batterie mais un peu plus discret )
j'ai débranché le + de la batterie pendant 5 mn, mais rien
j'ai retiré le fusible "alim UCH 10 A" puis je l'ai remis .. mais rien non plus !
avec carte inséré et non inséré ...
je suis perdu .. la voiture est immobilisé je n'arrive pas résoudre le problème depuis samedi :(
Lun Avr 18, 2011 21:21
a mon avis soit prob du lecteur ce carte ou big prob electrique donc... :reflexion: RENAULT...et valise
Répondre
