bonsoir !
il n' a pas été signalé a la valise car je l' ai changé avant de la passer il a juste fallut effacer le défaut avec la valise ...
depuis plus de problème avec le défaut " surveillance anti pollution défectueux ... et plus de voyant jaune allumé
mais toujours le problème de ralenti accélérer .. il a trouvé un dis-fonctionnement sur les pistes un et deux du boitier papillon ..
deux solutions : boitier de papillon défaillant
ou boitier pédale accélérateur défaillant
sur le forum j'ai trouvé quelqu'un qui a eu aussi le problème .. il a démonté son boitier accélérateur comme toi pour le nettoyer et apparemment ça fonctionne aussi !
je vais essayer ça déjà ...
je vous tiens au courant .......
merci pour les infos !!
